Wie befestigt man das quattro Emblem am Kühlergrill (220V)?
Deleted User 161
Ich habe den richtigen Kühlergrill und das passende "quattro" Schild, aber da rastet nichts ein! Ist das Schild geklebt?
Danke!
MfG Gregor
arthur
mit metallklammern
Beitrag von arthur »
servus,
da gibt es zwei metallklammern. die halten das teil wird eingefädelt und von innen anch vorne aufgeschoben.
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
Deleted User 161
Re: mit metallklammern
arthur (MC) hat geschrieben:servus,
cu arthur
....also bei mir gibts keine Klammern und ich glaube auch Klkeberrückstände am Schild zu sehen....
Einfach dem Link folgen und dann auf "free" klicken:
http://rapidshare.de/files/7475184/quattro01.jpg.html
http://rapidshare.de/files/7475302/quattro02.jpg.html
Beitrag von cabriotobi »
Ich seh nix ! :hallo:
Tobi
Deleted User 161
Gregor hat geschrieben: Einfach dem Link folgen und dann auf "free" klicken
alsio, bei mir funktionierts....
Link anklicken, im neuen Fenster runterscrollen und free anklicken, kurz warten - Bild ist da!
Sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil :D
Bei dir fehlen die Klammern dazu, mit denen das Emblem festgemacht wird.
Sind zwei Stück, eins links und eins rechts.
Tobi
Deleted User 161
cabriotobi hat geschrieben:
Danke!
Aber woher bekomme ich diese Klammern :(
MfG Gregor
arthur
klammern
hi,
wie ich schon sagte, zwei klammern.
VAG oder Ebay oder forum oder schrottplatz
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
Robbie
Beitrag von Robbie »
ebay kannste glaube ich vergessen. hab ich noch nie gesehen.
kleben würde ich lassen. es ist polypropylen, das hält nicht.
du brauchst die klammern unbedingt, alsonsten geht nur schrauben was ich aber auch lassen würde :P
also, auf zum schrotti.
Genau!
Mein quattro Schild habe ich selbstverständlich MIT Klammern verkauft!
Jetzt brauche ich nur noch einen Kühlergrill OHNE Ringe.
Jo
Mal 'ne Frage dazu Jungs.....
Beitrag von Jo »
Wie schaut denn das nu aus,ist das originale quattro-Schild des 20V nun auf den Rippen des Kühlergrills aufliegend und somit hervorstehend,oder passt das Teil direkt zwischen die Rippen und schließt bündig ab ?
Gruß Jo
aminoboris
Aktuelles Fahrzeug: VW UP!
Beitrag von aminoboris »
Also ich habe mir nicht das original quattro Schild vom Typ 44 vorne drangebaut. Ich find es unedel, da es ja etwas "absteht". Ich habe einen kleineren quattro-Schriftzug genommen, der genau zwischen die Rippen passt, ist glaub ich vom A8. Sieht 200% besser aus, weil er nicht raussteht, sondern etwas nach hinten versetzt ist! :shock:
Gruß Aminoboris
skype: aminoboris
Robbie
also es passt genau zwischen die lamellen des grills und schleißt auch bündig ab.
Zuletzt geändert von Robbie am 13.11.2005, 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
Jo
Ich hab.....
Beitrag von Jo »
....nämlich jetzt ein quattro-Schildchen vom Audi 90 Typ 89 drin,das sitzt genau zwischen den beiden Stegen vom Grill,schließt flach ab und sitzt sonst ganz perfekt.
Ist halt jetzt bloß die Frage ob das nicht sogar original so ist....hab ehrlich gesagt noch keinen 20V mit Schild in Natura gesehen :roll:
Gruß Jo
Jo
Beitrag von Jo »
Robbie hat geschrieben:also es passt genau zwischen die lamellen des grills und schleißt auch bündig ab.
Ja super Robbie,das wollte ich wissen !
Dann hab ich ja doch das richtige Schild erwischt,war mir auch so das es modellübergreifend nur ein Teil gibt.
Danke und Gruß
Jo
Robbie
muß es auch sein. sähe ja seltsam aus, wenn es übersteht oder gar höher wäre.
durch eine einkärbung passt es genau auch in die erste querstrebe rein. also hin und herrutschen ist nicht.
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Na Robbie,
mein Quattro-Schild lag genau auf dem Grill auf und war hinten eingerastet.
Original so! Beim 100er-Grill.
Jetzt beim 200er-Grill paßt dat nich mehr so. Is auch weg :(
Ich möchte auch eins wiederhaben.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Robbie
ich kenns wie gesagt beim 20v wirklich nur so, daß es 100% reinpasst.
es hat 2 flächen die genau bündig innen mit der lamelle abschließen.
dann werden von hinten die klammern draufgeschoben, die sich in das kunststoff mit 2 widerhaken festkrallen.
der spalt vorne, vom rand des embelms bis zu den lamellen beträgt vllt gerade mal 1 mm.
also wirklich 100% passform.
bist du dir (oder ihr) sicher, daß ihr wirklich ein ECHTES 200er20v
emblem habt?
ich hatte auch mehrer, die nicht wirklich gut aussahen.
erst beim schrotti hab ich ein echtes 20v schild bekommen.
Robbie
emblem habt?
Meins vom 100er hat auch die richtige Passform, geht genau dazwischen und das sogar beim jetzigen 200er Grill.
Sonst hät ich es weg gelassen.
Tobi
Jo
Bernd hat Recht...
Beitrag von Jo »
...beim 100er liegt das Schild wirklich außen auf den Streben auf.So war's bei meinem 100er auch.
Drum hab ich mich ja gewundert das es jetzt beim 20V so komplett plan da drinliegt.......
Gruß Jo
Deleted User 161
Robbie hat geschrieben: du brauchst die klammern unbedingt
War heute bei Audi
Klammern sind Teilenummer 8A0853645 und kosten 2,21€ inkl. MwSt.
Robbie
schnäppchen !
lieber die 4€ als irgend ne scheiße machen worüber man ich in ein paar wochen für immer ärgert.
Audi 200 Turbo Quattro 20V
Jo
Correctemundo......
Beitrag von Jo »
Robbie hat geschrieben:schnäppchen !
....oder womöglich noch das ersatzlose Schildchen verlieren wegen ungeeigneter Befestigungsmethoden :shock:
Nix da,dann lieber bezahlen.
Gruß Jo
