Welche Funktion hat dieses Magnetventil (Bild) am NF Motor?
mean7gun
Beitrag von mean7gun »
Moin Moin an Alle :!:
Kann mir jemand sagen, welche Funktion das Magnetventl am NF Motor übernimmt :?: Das Teil hat die Nummer 034 906 283.
Und wenn es - tik tik tik....- macht, ist es dann defekt :?: Oder kann man es durchmessen :?:
Kann das Teil für unruhigen Leerlauf bei niedrigen Umdrehungen verantwortlich sein :?: Ab 1500 Touren läuft der Motor sauber.
Danke vorab
Stephan :pc4:
Zuletzt geändert von mean7gun am 19.11.2007, 17:54, insgesamt 3-mal geändert.
HPM15
Beitrag von HPM15 »
Habe jetzt nicht die Nummer verglichen aber wenn es das ist, was ich denke, dann meinst Du das Taktventil.
Und das ist eigentlich kaputt, wenn es nicht mehr "Tik-tik-tik" macht.
Gruss Ingo
mean7gun
mmh, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut.
:roll:
Das Teil hängt mit einem Halter an der Ansaugluftführung. Von dem Teil gehen zwei Schläche ab und es hat einen Elektroanschluß.
Hier mal ein Foto
Ich finde nur den Namen Magnetventil in meinen Unterlagen.
Muss das Teil nun "tik tik tik" machen oder nicht :?:
Stephan :pc4:
Petrus
Beitrag von Petrus »
Hi Stephan,
das ist das Ventil vom AKF (Aktivkohlebehälter).
Es muss ticken.
Am besten, Du machst eine Stellglieddiagnose.
Dann weißt Du genau, ob und was bei Deinem Audi funktioniert.
Wie das geht steht hier:
Stellglieddiagnose
