Die Seltenen 447 601 025 K?
Verfasst: 19.11.2007, 13:05
von Morti
Hallo Felgenmeister
Sind das die
seltenen 6J x 15 H2 ET45 Felgen mit der Nr. 447 601 025 K?
Wenn ja, müssten das doch die passenden Winterfelgen für den 1990er SportII vom Vater sein, oder?
Mit Bild:
MfG Karsten
Verfasst: 19.11.2007, 13:21
von Faltdach
Nein, die in der Auktion sind vom C4, die sind etwas "runder" - die Teilenummer 4A0... steht ja auch da.
Die Größe ist identisch, aber für den Preis gingen ja schon fast in den letzten Wochen nagelneue von classicparts weg...
Grüße,
Marco
Verfasst: 19.11.2007, 13:26
von Morti
schade
und
die?
Verfasst: 19.11.2007, 13:48
von Faltdach
Morti hat geschrieben:schade
und
die?
Ganz schwer zu sagen
Ich tippe zu 95% auch auf C4-Felgen.
Das hier dürften die gesuchten sein, leider ziemlich fertig die Dinger...
*klick*
Verfasst: 21.11.2007, 19:18
von audiquattrofan
Was soll an diesen Felgen selten sein? Die größe? ODer war das Selten Ironisch gemeint?
Peter
Verfasst: 21.11.2007, 19:36
von Morti
Jep!
Verfasst: 22.11.2007, 19:50
von audiquattrofan
Echt sind die selten Hätte ich nicht gedacht und ich wollte meine schon schwarz matt machen.
Hatte die auf dem TQ drauf, aber kein Sport,warum meinst du das die auf dem Sport gehören original?
ich meine eher das es die 7,5J x15 sind die auf dem Sport und 20V gehören
Peter
Verfasst: 22.11.2007, 23:39
von Morti
Im Sommer gehören normalerweise nach Fahrzeugschein 7.5x15 ET 35 Aerofelgen mit 215/60 R15 Reifen auf einen Sport.
Im Winter sind 6x15 ET 45 mit 185/65 R15 Winterreifen vorgeschrieben.
Deswegen schlussfolgerte ich 6x15 ET 45 Felgen mit Aero-Optik wären die passenden Winterfelgen. Warscheinlich gegen einen Aufpreis.
Sicher wird noch jemand mehr dazu wissen.
Ich jedenfalls habe bei den Serienfelgen nicht wirklich den Durchblick
Warscheinlich waren die 447 601 025 A Stahlfelgen im Winter serienmässig beim Sport.
MfG Karsten
Verfasst: 23.11.2007, 18:55
von audiquattrofan
Hört sich interessant an wäre echt gut wenn einer mehr dazu weis
Peter
Verfasst: 23.11.2007, 19:04
von Morti
Meine Rede!
Und wenn wir schon dabei sind... Winterfelgen beim 87er CS
(Die Leute die im Thread "Beste Kombination Felge/Winterreifen" geantwortet haben hab ich schon genug mit Felgenfragen genervt
Sorry)
Kann sich bitte jemand erbarmen?
MfG Karsten
Verfasst: 28.11.2007, 16:42
von Morti
Bitte
Verfasst: 28.11.2007, 17:53
von audiquattrofan
Ja wäre echt klasse wenn einer noch was dazu sagen könnte.
Peter
Danke!
Verfasst: 28.11.2007, 21:34
von audiquattrofan
Das könnte doch ein Satz von den gesuchten Sein? Weis niemand etwas zu den Felgen?
http://cgi.ebay.de/Winteralus-Audi-C4-4 ... dZViewItem
Peter
Verfasst: 29.11.2007, 00:05
von Harri
Morti es ist doch eigentlich alles gesagt.
Serienmäßig waren normalerweise beim 87er CS VFL (zumindest sind auf dem Bild Deines Fahrzeugs die aussenliegenden Türgriffe) so wie Du ihn fährst die Alufelgen 447601025E 6x15 ET45.
Zusätzlich "Winterfelgen" sind beim Kauf normalerweise Stahlfelgen gewesen und da hat der Käufer sich entweder eine von Audi oder sich irgendeine Zubehörfelge ausgesucht. Gar nicht selten hat man in der Zeit Sommer und Winterreifen auf der gleichen Felge gefahren und halt nur die Reifen getauscht, bzw umgezogen.
Wenn Du Dir jetzt Winterräder aussuchst, und original bleiben willst, dann nimmst Du die obigen Felgen egal ob mit 205/60 15 oder 185/60 15. Fährst Du viel schnell Autobahn, wie ich dann ist sicher der 205/60 die erste Wahl, wenn nicht und wenig gefahren wird kannst Du Dich entscheiden wie Du willst, nur rund und schwarz mit Profil sollte der Reifen sein.
Wenn Du nicht original bleiben willst und die Möglichkeit haben willst Ketten zu fahren oder auch die schmaleren 185/65 R15 Reifen aus welchen Gründen auch immer, mußt Du weiter 6 Zoll Felgen fahren.
Wenn Du keine Ketten fahren willst und nicht original kannst Du Dich absolut frei entscheiden, was Du als schön und/oder praktisch einstufst.
Wenn sich der erste Besitzer Deines Autos schon vor der Zulassung (und nicht erst nach einem Schaden) für Zender Anbauteile mit Ronal felgen entschieden hat, sind die O-Felgen in die Verrechnung eingeflossen oder er hat sie verkauft.
Aber was ganz anderes.
Du schreibst in der Beschreibung das Du einen NF Motor hättest. Was ich eigentlich wissen wollte, war der bei Deinem Fahrzeug eigentlich von Anfang an oder wurde der mal nachträglich eingebaut. Wenn er original war hat Dein Auto dann die Schlüsselnummer 588 oder eine Andere?
Verfasst: 29.11.2007, 12:25
von Morti
Danke Harri,
das sind genau die Infos die ich gesucht habe!
Der NF ist original! Wie du sicher weisst, ist es ein NF1. Schlüsselnummer lautet 0588.
MfG Karsten
Verfasst: 29.11.2007, 17:57
von audiquattrofan
0588 ist nicht die Schlüsselnummer vom Typ sonder von der Marke und hier natürlich Audi
Peter
Verfasst: 29.11.2007, 18:24
von Harri
so,
Na dann haben wir ja zumindest die Marken- Schlüsselnummer gemeinsam, ---prima
und wahrscheinlich auch noch die Typ Schlüsselnummer 44 auch.
Tschuldige, ich habe geschlafen, jetzt aber die Ausführungsnummer ist bei beiden hier liegenden Briefen von 87er CS mit 2,2l 101 KW gleich 327
Dahinter steht bei dem einen noch 024 4 (war mit Tempomat)
und bei dem anderen 025 6 (ist mit ABS, und serienmäßiger AHK und dem dazugehörigen Paket also LIMA; Kühler usw).
Lassen sich aus dieser Nummer evtl weitere Infos auslesen?
Verfasst: 29.11.2007, 18:41
von Morti
Bei mir steht 393 006 2.
MfG Karsten
Verfasst: 29.11.2007, 22:12
von André
Morti hat geschrieben:Bei mir steht 393 006 2.
also n TSN 393 ist nicht notwendig n NF1, das kann genauso n NF2 sein.
Die TSN galt bis Anfang ´89.
Verfasst: 29.11.2007, 22:17
von Mike NF
genau andré, und meiner ist das beste beispiel
der mike
