Scheibenwischer NULL stellung
Verfasst: 21.11.2007, 12:42
von Bodi
Hi bei mir ist nun schon seit längerer Zeit die Schwibenwischer null stellung senkrecht
Wie kann ich das wieder auf normal zurück setzten.
Im normalen Betrieb sieht es nur etwas komisch aus, aber im Winter ist es ein scheiß mit dem Schnee.
Verfasst: 21.11.2007, 15:36
von Bodi
erledigt
am Motor muss sich die Mutter mal gelöst haben und das Gestänge verdreht
Verfasst: 27.11.2007, 01:12
von Sedl
Ganz genau, hab ich grade hinter mir. Geht ja ganz easy wenn man Werkzeug hat
Meine Werkstatt wollte mir erzählen der Endschalter wäre defekt und das muss alles neu! IRRE!!
Muss man dazu den ganzen Gestängeapparat mit Motor ausbauen oder habt ihr das im eingebauten Zustand gelöst?
Christoph
Verfasst: 27.11.2007, 11:13
von Keller7
Hallo!
Also ich habe nur die Verbindung Motor-Gestänge gelöst, die Wischer in Nullstellung gebracht und dann die Verbindung wieder angeknallt.
Mann muß nur aufpassen, daß zwischen Gestänge und Motor kein Kraftschluß mehr besteht(Reibung), da es sonst passieren kann, daß man beim Bewegen des Gestänges die Motorwelle etwas mitdreht und somit die Einstellung wieder nicht stimmt.
Verfasst: 27.11.2007, 12:28
von Bodi
habe Motor und Gestänge ausgebaut
den Winkel gelöst und wagrecht wieder befestigt.
Alles wieder eingebaut, sind ja nur 3 Schrauben.
kurz mal ohne scheibenwischer getestet ob sich die Wischer gleich in die richtige Richtung bewegen oder erst noch ein vor/zurück machen.
wenn das stimmt die 3 Schrauben fest ziehen.
wischer drauf , probieren.. passt .. abdeckung drauf und fertig
geht eigentlich recht schnell, nur die Abdeckung war schon etwas brüchig
Verfasst: 27.11.2007, 12:31
von Mike NF
hast auch aufgepasst dass du das kabel nicht im gestänge einklemmst ? ich habs vergessen und nach weiteren 20-30mal wischen war dann feierabend weil das kabel blank lag und immer nen kurzen fabriziert hat
der mike
Verfasst: 27.11.2007, 13:06
von Bodi
jo das ging bei mir eh nur mit müh und not unten rum
ok, wenn man es oben rum legt könnte es wirklich gefährlich werden
bin froh es nun endlich mal gemacht zu haben... immerhin hatte ich jetzt 1 Jahr nen Rallyewischer LOL
Verfasst: 27.11.2007, 20:25
von Peter S. Bremen
Tja, da lobe ich mir meinen alten 44er DS, der hatte eine variable Endstellung
Immer dort, wo ich den Schalter ausschaltete, blieb der Wischer stehen...
Verfasst: 27.11.2007, 21:07
von Sedl
Das kann ich auch so ähnlich;) Ich muss nur ganz leicht nach unten tippen, dann fährt der immer nur kurz und bleibt stehen. Das hat mir die letzten Tage die Sicht geretten
