Radlagergehäuse bj 1987 und ab 1988 / was passt wo?
Verfasst: 22.11.2007, 11:28
von jogi44q
Hallo an die Teile- Spezialisten,
passen Radlagergehäuse Vorderachse 443 412 024 K / 023 K (ab 1988)
auch an Bj. 8/1987 Fahrgestellnr. ....H.... 443 412 024 J / 023 J
Beide Typen sind für ABS und 82 mm Radlager
Passen Sie, oder wo ist der Unterschied?
Verfasst: 22.11.2007, 19:42
von turbo Socke
Nö passt nicht. beim 87 sind die Sensoren und die Kränze anders (mehr Zähne drauf). Das Steuergerät kann mit den 2 unterschiedlichen signalen nichts anfangen. Die Radlager passen auch nicht da die Radnarben anders sind. Die Verzahnung der Antriebswellen passen nicht.
Verfasst: 23.11.2007, 14:12
von jogi44q
Danke für die Antwort.
Mit Radlagergehäuse meinte ich wirklich nur das Gehäuse, und nicht wie die Teileverwerter das "halbe Federbein".
Die ABS-Verzahnung ist auf der Antriebswelle, die Antriebswelle selbst ist anderst, Befestigung mit Schraube statt Mutter. Die Radbnabe ist daher logischer weise auch anderst. Soweit ist alles klar.
Der Lageraussendurchmesser ist mit 82 mm identisch. Daher meine Hoffnung, das das Gehäuse passen könnte..... naja bis auf die evtl geänderte ABS-Sensor-Befestigung.
