wie schon gepostet werde ich mein Fahrwerk demnächst neu lagern. Ich würde gern mal wissen wofür die beiden Gummilager auf der Oberseite des Aggregateträgers sind. Müssen die auch ersetzt werden?
Kim
Gummi-Metall-Lager Aggregateträger
- Fünfender
Petrus
Welche Gummilager auf der Oberseite??
Das sind 4 Lager am Hilfsrahmen und jedes Lager ein einzelnes Stück, also nicht geteilt.
Hinten am Hilfsrahmen sind zusätzlich noch die Getriebelager angeschraubt.
Hier kannst Du es erkennen.
Die rot gekennzeichneten Lager sind die einteiligen Hilfsrahmenlager.
Die grün gekennzeichneten sind die Getriebelager.
Beide Lager gehen ganz leicht auszupressen bzw. abzuschrauben.
Wie man die Lager auspresst siehst du in der SD.
Noch Fragen?
Viel Spass dabei.
Noch Fragen?
Viel Spass dabei.
