Hydrauliköl wechseln?
Verfasst: 27.11.2007, 14:05
von mattias.m
Hi Leute!
Habe vor dass hydrauliköl zu wechseln da der vorbezitzer ein gelbes öl vervendet hatt. Nun zur frage.
Wie wird es am besten und leichtesten gemacht? Wollte ein paar meinungen hören bevor man ans werk geht.
Bin für alle tipps dankbar!
Gruss Mattias
Verfasst: 28.11.2007, 22:34
von Stefan20V
Habe ich auch schon durch.
1.Ich habe die Leitung unten am Druckspeicher gelöst und die Anlage lehrlaufen lassen,dann die Lenkung ein paar mal hin und her bewegen.
2.Die Servopumpe bekommst du nur leer wenn du sie ausbaust und umdrehst :?
Wenn du keinen bock hast die Pumpe auszubauen dan must du punkt 1 dreimal machen :roll: Zwischendurch den Motor natürlich laufen lassen und die Lenkung mehrmals bewegen.
