Den Stromlaufplan für die Zusatzwasserpumpe gab es hier schonmal
nun nochmal die Frage:
Weiß jemand was passiert, wenn man plus und minus an der Pumpe vertauscht
Folgender Hintergrund:
Die Pumpe an meinem 220V hatte einen Riß - somit Kühlwasserverlust.
Die neue Pumpe ist aus 2006 und brauchte einen anderen Stecker. Den Stecker habe ich mir zum auspinnen bei VW besorgt. Nur steht auf der Pumpe nicht plus und minus. Auf dem Stecker steht nur 1 und 2.
Mitlerweile habe ich das Teil eingebaut. Die Pumpe läuft auch kurz an wenn man die Zündung anmacht.
Dann habe ich mal bei ausgeschalteter und eingeschalteter Zündung den Thermoschalter am Wassersammler überbrückt - nix. Ich dachte der ist auch für den Kühlernachlauf verantwortlich. mmh
Gibt es einen anderen Thermoschalter, der dafür verantwortlich ist
Welches Relais ist für die Ansteuerung verantwortlich
Ab welcher Temperatur muss die Pumpe und der Kühlerlüfter nachlaufen
Danke vorab &
Freundliche Grüße
Stephan
