Overboost beim 20V ????
lastdragon559
Beitrag von lastdragon559 »
mal ne Frage an euch ;)
hatt der 20V einen Overboost?
Mein 20V macht in jeden Gang genau 0,5bar LD ( RD)
auser im 5 geht er auf 0,6.
Kann mir einer was genaueres dazu sagen?`
Sedl
Beitrag von Sedl »
Sollte der nicht 0,8 haben? Was sagt der Fehlerspeicher?
Christoph
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
lastdragon559
Hallo Christoph,
ja habe ich soeben auch gelesen, er sollte wirklich 0,8 machen aber das macht er definitiv nicht :( bei 0,5 bleibt der über das ganze Drehzahlband wie angenagelt stehen auser im 5 Gang...
FS konnte noch nicht ausgelesen werden, das wird sich bis zum WE hoffentlich noch ergeben.
Sedl
Beitrag von Sedl »
Ich glaub das wird das beste sein, 0,5 bar hört sich für mich nach Notlauf an.
Auch wenn ich keine 20V Erfahrung besitze.
Hier derLink dazu.
Christoph
JUST FOR FUN
Beitrag von JUST FOR FUN »
fährst du chip oder nicht.
falls org. sollte schon die guten 0.8 erreicht werden(BCanzeige=1.8 )...bei chip gehts dann ab u. dann nur noch meßbar über analoge uhr,da im BC nur max 2.0-2.1 angezeigt wird u. chipeinsatz meistens 1.4-1.5 drückt.
gruß gerd
lastdragon559
fahre Original Software.
Den LD habe ich von meiner Zusätzlichen LDA abgelessen die normalerweise immer genau ging.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
0,5 bar im BC ist definitiv Notlauf. Einfach mal kurz ausblinken und schon weißt Bescheid warum. ;)
lastdragon559
0,5 RD als wehre das im BC 1,5
ist das auch Notlauf ?
Kevin
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Also wenn ich das richtig aus dem Kopf weiß, sollten bei analoger Messung 0,3 bar Notlauf sein. BC 0,5 wobei das um 0,2 nach oben/unten streuen kann.
Ich würde einfach mal kurz das Ding ausblinken (ca. 60 Sekunden arbeit) und schauen, was das ausspuckt. Sollte da nix rauskommen ist vielleicht irgendwo ein Schlauch undicht, der den Druck nicht über 0,5 steigen lässt.
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
1,4 bar ist Notlauf aber wie Markus schon sagt, das streut ja nach oben und unten. Die 1,8 bar hatte meiner original auch nie erreicht, nur selten mal wenn das Wetter gepaßt hat.
Also begib Dich mal auf Fehlersuche.
Fehlerspeicher, Drucktest, und die üblichen Verdächtigen: Multifuzzi, Taktventil, SUV, etc...
Und Nein, der 3B hat kein Overboost im originalzustand. Der AAN hat sowas, nicht aber der 3B.
MfG Olaf
Peter S. Bremen
Beitrag von Peter S. Bremen »
Ich tippe auch auf den Multifuzzi.
Einfach mal abklemmen und dann testen.
Fred
Beitrag von Fred »
das defekte Multifuzzi zeigt sollte man doch auch daran erkennen, dass die Wassertemperatur nichtmehr richtig angezeigt wird.
Audi 200 20v
Olaf Henkel
Hi Fred,
das ist dann aber nur EIN Fehler des MF. Ich hatte es auch schonmal so, daß nur der LAdedruck nicht mehr über 1,4 bar ging. Anzeige war i.O.
MfG Olaf
Peter S. Bremen
Olaf hat Recht. Bei mir war Ladedruck 1,5 bis max 1,6, Temperaturanzeige einwandfrei. Neuer Fuzzi....Voila...voller Druck. :D
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
meiner macht 1,55 bar.
aber nicht im cokpit sondern analoge geeichte anzeige.
also komplett 2,55 bar.
ab 1 .bar analog schiest die anzeige regelrecht auf 1,5 bar
aber was schreib ich da.
wer es hatt weis wie es ist.
UFlO
Fuhrpark: Ehemals:
200 10V Turbo-Aut. US | V8 D1
Aktuell:
Plymouth Roadrunner 1969
Beitrag von UFlO »
Peter S. Bremen hat geschrieben:Olaf hat Recht. Bei mir war Ladedruck 1,5 bis max 1,6, Temperaturanzeige einwandfrei. Neuer Fuzzi....Voila...voller Druck. :D
Hatte ich auch mal so.
MfG Flo
