Motortemperaturanzeige die 4235346978987zigste
manu200
Beitrag von manu200 »
Nabend Allerseits
Also ich kämpfe schon seit Wochen mit meiner Temperaturanzeige
die zeigt nichts an ( thats ma Problem ).
ich hab vorsichtig saft auf die zwei schrauben ( hinten am ABrett) gegeben Anzeige schlägt aus . Ich habe Saft auf die dazugehörigen Anschlüsse gegeben = Anzeige schlägt aus . Ich habe den geber gewechselt ( nach meiner Info der einpolige hinter der servopumpe )
man beachte MC1 . ich weis nicht mehr weiter nichts passiert .
hat irgend einer ne Ahnung was das sein könnte ?
Ist das der richtige Geber ?
hat irgend jemand nen Schaltplan oder ähnliches ?
bin für jede Info dankbar
der Manu
Lada 2101 Doppelweber
und zum 4235346978987isten Mal ;)
Der Anzeige wird vom Multifunktionsgeber/Multifuzzi/elektronischem Thermoschalter F76 versorgt. Das ist der Geber mit dem 4-poligen Stecker.
Der einpolige hinter dem Halter der Servopumpe sollte der Temp-geber fürs Steuergerät sein (G62).
einfach-olli
Beitrag von einfach-olli »
Weiss ja nicht in wie weit die motoren von dem her gleich sind.
aber hatte bei meinem NF das selbe prob. und es war nicht das Multifuzzi
sonder das thermostat (halbkugel unter multif.)
aber vielleicht ist ja beim MC wieder alles anderes.Bei meinem funzt die temp anzeige jetzt
gruss olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
einfach-olli hat geschrieben:aber hatte bei meinem NF das selbe prob. und es war nicht das Multifuzzi sonder das thermostat (halbkugel unter multif.)
Naja, die Technik dahinter ist schon fast dieselbe.
Allerdings hat bei Dir die Anzeige vermutlich nur zuwenig angezeigt (bzw. richtig, aber die Temperatur war zu gering), oder ?
Wenn ich manu richtig verstehe, bleibt bei ihm der Zeiger aber auf Null, das kann nicht ursächlich am Thermostat liegen. Das Thermostat ist rein mechanisch und kann die tatsächliche Temperatur beeinflussen, aber nicht die Anzeige.
Gast
Beitrag von Gast »
Stimmt genau die Anzeige bleibt auf null .
Ich war beim Teilehändler meines Vertrauens und bei Audi alle beide haben gesagt das der Geber hinter der Servo für die tempanz. zuständig ist
na ja viel. sollte ich einfach mal das Multifuzzi wechseln . was kostet der Spaß ? weis das jemand ?
( ps hab schon oft gehört das das MF dafür zuständig ist aber man sagt ja auch das beim MC1 wieder alles anders ist )
Dank euch Manu
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
du darst das dem Andrè schon glauben; der Multifuzzi macht gern mal Probleme (egal ob. 3- od.4polig - sind kompatibel).
Grüßle Klaus
P.S.: RT,NF u. MC haben gleiche Schaltbilder, was die Temp.-Anzeige angeht .
einfach-olli
öhhmmm meine temp stand auch auf null nix kalt wenn sie mal gewollt hat und sich bewegt hat dann mal auf ende kaltlauf und diese lust hatte sie sehr selten.
Aber will da nicht zuviel sagen da ich da nicht sonderlich fit bin auf dem gebiet. öhm eines von vielen gebieten :D
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
manu200
Danke Jungs ich glaub euch das schon .
ich hab aber bei meim Wagen schon so wundersame Dinge erlebt
Da kanns sogar sein das der tacho den Öldruck an der Hinterachse misst :D
Ich kauf mir mal n neues Mulltifuzzi .
hat einer nen Plan was das kostet ?
der Manu
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
hallo manu
hast du wirklich noch zwei trabant in deinem fuhrpark ??
gruss aus österreich
bin ja selber ein preusse ggg
Gast
Beitrag von Gast »
Hi Manu,
der dürfte beim Zubehörladen so 60...70 € liegen.
Grüßle Klaus
manu200
Danke Klaus... da hohl ich mir mal einen .
Tach Lars
ja habe ich . ich bin damit groß geworden ( liegt wohl am wohnort :D )
So wie es untensteht.
Ich restauriere gerade meinen kleinen Flitzer.
So nach dem Moto Kulturguterhaltung :)
Wieso fragst du ?
http://img317.imageshack.us/img317/2395 ... omp1wz.jpg
