kontrolllampe ab 3000 um - 200 turbo KG
Verfasst: 09.12.2007, 14:41
von Avantus
hallo, mein 200 turbo mit KG motor gibt ab 3000um das kontrolllampe, und das bleibt brennen bei alles +3000um. Unter 3000 brennt er nicht. Jetzt brennt auch ein oranges triangel (ohne ein abbildung in der triangel).
Er fahrt aber ganz normal, und hat volle leistung...
was konnte das sein?
vielen dank!
Verfasst: 09.12.2007, 14:45
von Ceag
Vielleicht hilft das?
Re: kontrolllampe ab 3000 um - 200 turbo KG
Verfasst: 09.12.2007, 14:47
von Pollux4
Avantus hat geschrieben:
1. Möglichkeit: falscher/schlechter Sprit
2. Möglichkeit: Klopfsensor defekt
3. Möglichkeit: LLTF defekt
VLG Pollux4
Verfasst: 09.12.2007, 14:52
von Avantus
ein 200 KG hat een klopfsensor?
danke fur die links.
Verfasst: 09.12.2007, 14:54
von Avantus
was ist LLTF? :oops:
Ja, hat er
Verfasst: 09.12.2007, 15:02
von Pollux4
Avantus hat geschrieben:ein 200 KG hat een klopfsensor?
LLTF = Lade-Luft-Temperatur-Fühler
Der sitzt beim KG im Ansaugkrümmer, quasi nach der Drosselklkappe, und ist mit 2 Inbusschrauben befestigt.
VLG Pollux4
