Gratulation!Als ob ich nicht schon genug Stress mit meiner Schleuder hätte,hat heute der EFH den Geist aufgegeben.Naja,nicht der EFH,eher das Fenster an sich.
Man hört nur noch ein hässliches Kratzgeräusch,die Mechanik scheint noch zu funktionieren,aber das Fenster bleibt oben..
Ging schon längere Zeit nur mit Quitschgeräuschen von statten,nu is put.
Was könnte das sein?
EFH vorne links(Fahrerseite)...
tuete
Vielleicht ist ja der Mitnehmer für die Scheibe zerbröselt, warum auch immer...
Oder das Stahlseil ist gerissen. Mir ist aufgefallen das bei "abgenutzten" Hebern die Feder welche das Seil in den Führungen hält nur noch sehr wenig spannung hat.
Dann rutscht des Seil aus der Führung und läuft nicht mehr über die Rolle, sondern über die Welle dieser Rolle.
Das kann so ein Seil auf die dauer nicht gut haben und irgendwann gibt der klügere halt nach.
Ich will mich nicht festlegen ist halt nur so eine vermutung.
Wie der Christoph schon gesagt hat. Du wirst wohl nicht drum herumkommen die Verkleidung abzubauen.
Und es ist wirklich nicht viel arbeit. Das dauert max 10 min
Viel Erfolg
Johannes
Viel Erfolg
Johannes
Re: EFH vorne links(Fahrerseite)...
ich vermute auch mal, dass das seil gerissen ist. hab an meinem letztes jahr ähnliches gehabt. erst ging der EFH schwerer als sonst (war wohl nicht mehr einwandfrei in der führung gelagert - wieso auch immer), hat dementsprechend gequietscht beim betätigen....das ende vom lied war ein schlag, den es tat und die scheibe rutschte langsam aber unaufhaltsam in die türtuete hat geschrieben: Man hört nur noch ein hässliches Kratzgeräusch,die Mechanik scheint noch zu funktionieren,aber das Fenster bleibt oben..
naja, hat man dann jedenfalls versucht, den EFH zu betätigen, hat es jeweils vor (eigentlicher) oberer und unterer endstellung nur noch grauenhaft vor sich hin gekratzt/geknarzt.
edit: achja, das stahlseil gibt es übrigens nicht einzeln als ersatz zu kaufen. falls das wirklich kaputt sein sollte, kommst du um einen kompletten EFH (inkl. Motor dann) nicht herum. habe ich damals aber recht günstig bei ebay ergattern können.
