An die Dieselfahrer: <1s Vorgluehzeit ?!
Verfasst: 13.12.2007, 23:09
von FreakyPenguin
Hallo!
Ich habe mich schon oefter ueber die unterschiedlichen, aber meistens sehr kurzen Vorgluehzeiten gewundert. Wenn jedoch bei ca. 2 °C und kaltem Motor die Kontrollampe nur kurz aufblinkt, da kann doch etwas nicht stimmen?! Komischerweise leuchtet sie manchmal auch laenger.
Von welchen Faktoren ist die Vorgluehzeit denn grundsaetzlich abhaengig? Es ist moeglich, dass eine Gluehkerze defekt ist. Wuerde sowas dadurch zum Ausdruck kommen? (Aehnlich wie Blinker schneller blinken wenn eine Lampe kaputt ist)
--stefan
Verfasst: 13.12.2007, 23:17
von viermaal
die kontrollamper werde an bleiben whan einer gluehkertze defect ist.
abber dei glutzeit beobacht die auserluft und koelwasser temp und werde dan die zeit verlangerun oder verkuzrtzen.
ok..
Verfasst: 14.12.2007, 00:25
von timundstruppi
wenn er rundläuft ist es doch ok.
ich wundere mich auch immer übr kurze glühzeiten beim afn tdi. mein vorkammer golf2 brauchte da immer wesentlich länger.
gruß tw
oder mal vorglühen , bei kalten motor und kerzen anfassen. ich brauch mich nicht schmutzig machen. habe thermocam :D
Verfasst: 14.12.2007, 07:58
von FreakyPenguin
der Motor laeuft eben ueberhaupt nicht rund wenn man ihn kalt startet sondern sehr unwillig und manchmal packt er es nicht beim ersten Anlauf. Wenn er dann ein paar Sekunden gelaufen ist gibt es keine Probleme mehr.
Wenn die Gluehkerzen so lange heizen wie die Lampe aufleuchtet (und davon gehe ich aus), kann es doch unmoeglich sein, dass die in 1s oder weniger nennenswert gluehen oder ueberhaupt warm werden.
Wenn die Vorgluehzeit von Aussentemperatur und Kuehlwassertemperatur abhaengt wundert mich die unterschiedliche Ansteuerzeit, denn diese beiden Groessen sind in meinem Fall ja jeden Morgen gleich, bis auf 1-2 Grad Unterschiede.
Naja, ich hatte schon laenger vor die Gluehkerzen auszutauschen, vielleicht hilft das ja und eine scheint auch mindestens defekt zu sein.
--stefan
Verfasst: 14.12.2007, 11:23
von jürgen_sh44
Also du mit deinem Selbstbau Tee(wisch)wasserkocher solltest doch am ehesten rausbekommen wie lange und was deine Glühkerzen machen :D
Unser Touran will auch gaaanz kurz vorglühen,
wenn mans aber vergisst springt er trotzdem genauso an.
Könnte aber natürlich bei leerer Batterie und dann höherer Last (Anlasser + Glühkerzen) evtl mal kritisch werden bei kaputter Batterie.
Verfasst: 14.12.2007, 12:16
von Roger_58
Auf die Lampe ist kein Verlass, die kann ausgehen und immer noch vorglühen.
Ich habe sie direkt an den Glühkerzen angeschlossen, die glüht etwa 10 - 15 Sekunden, abhängig von der Aussentemperatur und Wassertemperatur. Auch während des Warmlaufens wird noch einige Zeit geglüht.
Die Lampe ist nur eine optische Anzeige für die ungefähre Vorglühzeit.
Auch Dieselglühkerzen haben eine begrenzte Lebensdauer, die würde ich so alle 50 - 70 Tkm austauschen.
Ist sehr ärgerlich wenn er im Winter deswegen nicht startet.
Es empfiehlt sich alle zu tauschen, beim Benziner werden ja auch alle zusammen getauscht, jedenfalls mache ich das so.
Beim TDI ist die Geschichte nochmals einiges komplizierter; dort ist eine spezielle Einspritzdüse mit dem Nadelhubgeber auch mitverantwortlich für schlechtes Starten.
Verfasst: 14.12.2007, 12:36
von André
Roger_58 hat geschrieben:Auf die Lampe ist kein Verlass, die kann ausgehen und immer noch vorglühen.
Hm, jein.
dass die Lampe nicht die tatsächliche Glühzeit anzeigt (eben weil sie zum Teil auch im Warmlauf nach bestromt werden) stimmt natürlich.
Das VORglühen sollte sie allerdings schon richtig anzeigen. Denn es ist ja die optische Information darüber, wann der Motor in dem Zustand ist, dass man ihn problemlos starten können soll. Also muss sie genau dann ausgehen, wenn im Vor-, Mit- und Nachglühprozess der Punkt erreicht ist, wenn der Motor anspringen sollte.
(bzw. kurz davor ... Reaktionszeit ;-) )
Verfasst: 14.12.2007, 17:27
von jürgen_sh44
Das schreit doch förmlich nach ner 2farbigen LED als Anzeige:
rot=vorglühen/gelb=nachglühen
Verfasst: 14.12.2007, 19:07
von moritz
für den Fall, daß der Kühlmitteltemperaturgeber (kleiner Sensor oberhalb des Multifuzzis) falsche Werte errechnet, kommt das komplette Vorglühmanagement durcheinander. Vorschlag: zuerst einmal den Widerstand ausmessen.
Dass der Motor nicht sauber startet, muss nicht unbedingt an der Vorglühanlage liegen. Der tdi benötigt eigentlich gar keine Vorglühanlage zum Starten.
Das Problem, daß er manchmal gut, dann wieder schlechter startet, könnte auch an den Steuerzeiten liegen. Zumindest bis 0 Grad sollte der eigentlich auch ohne Glüh kommen...
Startet der manchmal besser und dann wieder schlechter wenn kalt?
Verfasst: 14.12.2007, 19:38
von Markus Schwermann T44TDI
Hi Stefan,
sehe das genauso wie Moritz, bei diesem Wetter komme ich gar nicht auf die Idee dem TDI auch nur eine Sekunde zeit zum glühen zu lassen, Schlüssel rein und sofort ganz rum. Er braucht dann bei Minusgraden ne umdrehung mehr aber springt an und läuft rund. Du hast doch deine Einspritzdüsen überholen lassen, vielleicht hat es da was mit zu tun, oder die Kompression reicht nicht mehr aus, je nach km leistung, wobei ich davon ausgehe das deiner auch an den 300Tkm krazt, und natürlich die Steuerzeiten, da sind sie sehr empfindlich. Kann auch ein Temperaturgeber sein, weil wenn das steuergerät meint es ist warm draußen, wird anders eingespritzt.
Das die Kontrollampe nur ne Sekunde leuchtet hat zu bedeuten, dass es warm genug draußen ist, um ohne glühen zu starten, ob er dann wirklich nicht glüht weiß ich nicht, müsste man direkt messen, erforderlich soll es erst ab -7°C sein, aber ich denke er wird vorher auch schon glühen.
Noch was zum Direkteinspritzer. Ich habe einen Fendt, der hat nen 6-Zylinder MWM Motor mit Direkteinspritzung, der hat noch nicht mal ne Vorglühanlage :shock: , da wo die Glühkerzen rein gehören, sind Blindstopfen drin, der ist bis jetzt auch immer noch auf schlag angesprungen.
Verfasst: 15.12.2007, 09:18
von FreakyPenguin
Hallo!
Danke fuer die zahlreichen Antworten! :D
Gluehen die C4 TDIs ueberhaupt nach? Soweit ich weiss braucht es dazu doch spezielle, nachgluehfaehige Gluehkerzen (Bosch Duratherm z.B.) und ein anderes Steuergeraet? Habe das mal im Zusammenhang mit POeL-Betrieb gelesen fuer den eine nachgluehfaehige Anlage empfohlen wird. Das lass sich so als sei das zumindest bei diesen Fahrzeugen noch nicht Standard.
Wenn ich die Gluehkerzen austausche, dann alle, das ist klar. Und wenn es heisst alle 50-70tkm, dann wird es auch wirklich mal Zeit. :D
Der NHG ist sicher nicht mehr 100%-ig ok, das ist richtig. Habe nach einigen Tagen immer sporadische Fehlereintraege. Koennte das massgeblich fuer das unrunde (Kalt-)Starten bei diesen Temperaturen verantwortlich sein?
Wo sitzt der Kuehlmitteltemperatursensor denn genau? (Und wo der 'Multifuzzi') :oops: Die Kuehlmitteltemperaturanzeige stimmt aber, kann man also davon ausgehen, dass die Werte stimmen? Ich meine auch mit VAG-COM plausible Kuehlmitteltemperaturwerte auszulesen, habe das jetzt aber gerade nicht genau in Erinnerung.
Hmm, die Steuerzeiten sollten eigentlich ok sein. Das Auto war erst Anfang des Jahres bei VAG zum Zahnriemenwechsel und hat bei waermeren Temperaturen ueberhaupt keine Probleme und springt sofort an. Na und von der Kompression wird einfach mal das beste gehofft, immerhin hat das Auto ja noch mindestens 700 tkm zu schaffen! :D
Also die Gluehkerzen werde ich auf jeden Fall austauschen und mindestens eine ist laut Messung auch defekt. Ich frage mich wieviel Einfluss ein "sporadisch" nicht funktionierender NHG hat?
@moritz und Markus : Wo wuerdet ihr die Duese mit NHG beziehen? Ist natuerlich laestig, dass man den NHG nicht getrennt vom Rest austauschen kann, immerhin wurde die Duese ja erst vor ein paar Monaten instandgesetzt.
--stefan
Verfasst: 15.12.2007, 09:47
von moritz
Hallo Stafan,
ja, die C4 glühen nach. Es gibt Vor-Start-und Nachglühen. Du hörst das Relais auch klacken und siehst die Voltanzeige etwas nach unten zucken. Das ist für mich immer das Zeichen, daß er glüht.
Der Temperaturgeber sitzt am Kühlmittelschlauch oberhalb des Thermostats. Unten ist der dreipolige dicke Multifuzzi drin, oben steckt der zweipolige Kühlmitteltemperaturgeber G62 drin. Der ist für das Glühen, und die ESP-Pumpe verantwortlich.
Der Nadelhubgeber ist meistens dann auffällig, wenn der Motor stottert und Aussetzer hat. In deinem Falle tippe ich auf falsche Steuerzeiten. Lass die nochmal checken, da genügt evtl. schon ein winziger Dreh und der springt besser an. Beachte: viele Werkstätten (incl. manche Audibuden) sind nicht mehr routiniert was die Einstellung des AAT/AEL angeht. Ich würde ihn auf den frühest möglichen Wert einstellen, der Motor kann das problemlos ab!
Ein nicht zu vernachlässigendes Thema beim tdi ist auch die Zentralschraube. Wenn die nicht 100% passt, bzw angezogen ist, schwankt das Zahnriemenrad minimal hin und her und verstellt somit die Steuerzeiten. Durch das Wackeln geht dann die Nut für die Passfeder in den Arsch und dann ist ein Motorschaden eigentlich vorprogrammiert. Du musst das unbedingt mal beim ZR Wechsel kontrollieren, wenn du ne Million KM haben willst!
Verfasst: 10.01.2008, 11:13
Hi
ich habe mal letzten Tage ausprobiert, wie sich das so mit dem Vorglühen bei meinem TDI verhält. Also bei 4°C Außentemperatur glüht der vor. Die Lampe bleibt so ca. 3-4 sec an. Er springt dann einen kurzen Augenblick schneller an als wenn man bei der gleichen Temperatur nicht vorglüht, aber das laufverhalten ist da selbe, da er auf alle fälle Nachglüht wenn ich nicht vorglühe. Ob das beim C4 genauso ist kann ich nicht garantieren aber ähnlich auf alle Fälle.
Verfasst: 10.01.2008, 13:54
von JörgFl
Hi, Zum einen ist die Anzeige nur ne Infoanzeige für den Fahrer.
glühen tuts unabhängig davon.
Zum anderen glühen die neueren Fahrzeuge schon vor beim Aufschließen des Fahrzeugs, was zu den merkwürdig kurzen lampenanzeigen führt.
Verfasst: 10.01.2008, 21:03
von FreakyPenguin
Hallo!
Habe seit letzter Woche neue Gluehkerzen drin (19 EUR fuer 5 Stueck, mal sehen ob das was taugt) und meine, dass es jetzt besser geht. Die Temperaturen waren seither nicht mehr so tief. Eine Gluehkerze war defekt, ich nehme an, das wuerde schon den unrunden Lauf unmittelbar nach dem Starten erklaeren?!
Ein weiteres Problem ist vermutlich der NHG, der bei niedrigen Drehzahlen oefter sporadische Fehlsignale liefert. Sobald der Motor schneller dreht ist das verschwunden, aber im Leerlauf erscheint der Fehler meistens sofort nach dem Loeschen wieder, zumindest bei kaltem Motor. Da der NHG ja scheinbar nur ein bewegter Magnet in einer Spule ist und es bei schnelleren Drehzahlen (groessere Amplitude der induzierten Spannung) funktioniert, waere mal interessant ob man die Lebensdauer eines alternden NHGs mit einer einfachen Verstaerkerschaltung verlaengern koennte. Das einzige was meiner (naiven) Meinung nach an sowas verschleissen kann ist doch die Magnetisierung durch die abrupten Bewegungen. Und dem muesste man doch in einem gewissen Mass elektronisch entgegenwirken koennen.
Ob der C4 beim Aufschliessen schon vorglueht waere mal interessant, das habe ich leider nicht ausgemessen.
--stefan
Verfasst: 10.01.2008, 22:26
von moritz
FreakyPenguin hat geschrieben: Ein weiteres Problem ist vermutlich der NHG, der bei niedrigen Drehzahlen oefter sporadische Fehlsignale liefert. Sobald der Motor schneller dreht ist das verschwunden, aber im Leerlauf erscheint der Fehler meistens sofort nach dem Loeschen wieder, zumindest bei kaltem Motor.
bei mir meldete der nhg mal einen sporadischen fehler bei verstelltem einspritzzeitpunkt. der war außerhalb der toleranzbereichs. der nhg selber war einwandfrei ok.
Verfasst: 11.01.2008, 07:54
von FreakyPenguin
Hallo moritz,
Wie hat sich der Einspritzzeitpunkt denn verstellt? Da muesste ja entweder der Keilrippenriemen uebergesprungen sein oder die ESP ein Stueck verrutscht sein? (Das ist ein Gefummel bis das endlich stimmt, da lobe ich mir Common-Rail :-) ) Vielleicht ist die ESP ein Stueck verrutscht als ich die Einspritzleitungen los- und wieder fesgeschraubt habe?! (Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen)
Ich werde mich mal schlau machen wie man mit VAG-COM den Einspritzzeitpunkt pruefen kann. Falls es wirklich Unstimmigkeiten gibt wuerde ich das beim Freundlichen (alternativ beim kompetenten und noch freundlicheren Jens :D) nachstellen lassen, denn ohne Erfahrung selber die ESP verstellen am einzigen Auto, das immer fahrbereit sein muss und mindestens 1Mkm schaffen soll, ist mir etwas zu heikel. :-D
Wuerde sich ein verstellter Einspritzzeitpunkt nicht auch im sonstigen Betrieb bemerkbar machen (Weniger Leistung, mehr Kraftstoffverbrauch) ? Bei den etwas waermeren Temperaturen im Moment gibt es wieder keinerlei Probleme. Aber das sollte sich ja mit VAG-COM einfach rausfinden lassen.
--stefan
