bei unserem S4 hat letzte Woche ein Marder zugeschlagen...
und folgendes Bauteil ist betroffen:
ein Sensor mit der Nummer 034 905 381
--> aufgefallen ist das ganze erst beim fahren:
bis ca 2000 U/min läuft der Moter sehr unruhig.
Es fehlt ihm auch einiges an Leistung!
Tags darauf besorgten wir uns einen gebrauchten Sensor!
--> eingebaut und alles war wieder ok!
aber nach ca 20min. wieder der unruhige Motorlauf bis ca. 2000 U/min und
die Leistung ist weg!
--> so Sensor raus und wieder einen anderen gebrauchten Sensor rein!
das gleiche Spiel von vorn (20min. alles O.K. und danach wieder das beschissenen verhalten...)
der Verbrauch ist auch gestiegen (kann auch damit zusammenhängen dass man tiefer ins Pedal drücken muss....)
ach ja und wenn man den Sensor komplett entfernt (absteckt) dann springt der Motor gar nicht mehr an!
-->Bitte um Hilfe!!!!!!
was kann das sein?
kann der Audi den Hallgeber/Sensor auch zerstören (Überstrom....)
kann man bei dem S4 (Bj. 1992, AAN, 2,3L Turbo) ein Diagnosegerät anhängen?? so wie ABRÖ/ÖMTC/ADAC verwendet???
danke im Vorraus!
Greeds Woif
