Warm schlechtes Anspringen Audi 100 NF Sporti
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Hallo an meinem 90er NF Avant habe ich folgendes Problem. Kalt springt er gut an. Habe nun schon folgende Teile gegen Neue getauscht.
STG Temp Fühler schwarz 2 polig
ESV Dichtungen
Flaschluft
Spritfilter
Rückschlagventil KST Pumpe hat er nicht Pierburg version
Was kann es noch sein. Nervt Langsam. Muss dreimal Lange orgeln bis er mal kommt. Das nervt doch sehr.
MfG Stefan
StefanR.
Wie prüfe ich den Benzindruckspeicher. Bzw. wer aus meiner Umgebung hat einen intakten zum Probieren.
MfG Stefan
BAUM4477
Beitrag von BAUM4477 »
Hallo Stefan,
den Druckspeicher kannst Du recht einfach auf Funktion testen. AUDI ein paar Stunden stehen lassen. Zulauf am Benzinfilter abschrauben. Wenns dann spritzt speichert der DS noch Druck. Vorsicht mit den Augen.
Das Dein AUDI allerdings warm schlecht anspringt, liegt wohl eher an etwas anderem.
- Fehlerspeicher und Stellglieddiagnose sagt nix?
- Leerlauf i.O.?
- Verteilerfinger und Zündkerzen i.O.?
Grüße,
Bj
Rued
Beitrag von Rued »
Hallo Stefan,
Da gibts genaue richtwerte.
Am besten ist es, den druck mit einem manometer
zu testen.
Da sieht man sofort ob sich der druck hält,
und ob der DS funktioniert!!
Gruß Rüd
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
also im kalten zustand da spritzt doch das ksv mit ein und warm nicht also entweder hängt es und es spritzt dauernd ein oder er läuft im warmen zu mager
wie schaut dein zündzeitpunkt aus ????
StefanR.
der Fehlerspeicher ist leer. LL ist genau nach RLF Verteilerfinger Kerzen Kappe und kabel sind neu. ZZP ist ebenso eingestellt und passt.
MfG Stefan
BAUM4477
larsquattro hat geschrieben:also im kalten zustand da spritzt doch das ksv mit ein und warm nicht also entweder hängt es und es spritzt dauernd ein
@StefanR.
Stöpsel duch mal das KSV ab, wenn er warm ist. Wird's dann besser?
Grüße,
Bj
