Bremse hinten rechts extrem heiss und fest nach probefahrt
hi, vor ein paar tagen hab ich am 20v den bremskraftregler getauscht.
ich bilde mir sein das seitdem das rad hinten rechts sehr sehr schwergängig ist. dachte erst das sich das legt wenn der wagen nach monaten mal wieder auf die straße kommt, aber heute nach 3 km stieg viel qualm von der bremse auf und das rad war kaum zu bewegen. nachdem alles abgekühlt war war die bremse so als wenn nie was gewesen wäre.
nach der 2ten fahrt dann wieder das gleiche spiel.
wenn ich im stand nun die bremse trete ist alles ok, die löst wie ne 1.
auch wenn ich auf dem hof hin und her heize passiert nix.
dann das irgnedwie mit dem bkr tausch und dem entlüften zusammenhängen?
kann es auch der bremsdruckregler sein? das der vielleicht den druck nicht zurück lässt oder sowas?
mfg jens
mfg jens
Nikky
.....,,,,,,.... JA DER HEBEL GEHT IN DIE GRUNDSTELLUNG ZURÜCK
Ich hab die Handbremse auch schon länger nicht mehr benutzt. Auch nicht vor dem festwerden. Nachdem die Bremse wieder kalt war ging ja wieder alles. Wenn der Hebel irgendwie fest wäre dann würde die Bremse auch nach dem Abkühlen noch klemmen.
Mario20v
