Frage zur ZV, Kofferraum!!!
Verfasst: 14.11.2005, 19:07
von audifahrer 83
Hallo!!
Bei meinem Audi 100 Limo, lassen sich die Türen nicht über das Schloß im Kofferraum verschließen!!!
Ist das so normal????
Vieleicht ja, wie damals als ich mir sorgen machte warum mein BC immer nach dem Starten Bremslicht zeigt!!!
Gruß Marwin
Verfasst: 14.11.2005, 19:09
von jürgen_sh44
ja das is normal, da hinten liegen (zumindest bei mir) keine kabel die die ZV-Pumpe ansteuern könnten
Verfasst: 14.11.2005, 19:13
von Peter S. Bremen
Ja, ist normal.
Ich hatte mal ein 2,3E Cabrio, da ging es über den Kofferraum.
Bei den neueren Modellen anscheinend auch.
Beim 44er nicht.
Verfasst: 14.11.2005, 19:14
von Gast
Gut, habe eh noch genug zu tun!!!
Eben, bei meinem Cabrio gehts ja!!!
Gruß Marwin
Kofferraum schließung allgemein
Verfasst: 14.11.2005, 21:15
von Friese
Wie sollte man denn den Kofferraum allgemein öffnen können?(44er BJ 89) Bei mir geht es nur mit schlüssel, wenn ich den ganz nach rechts drehe und dann reinstecke / den knopf eindrücke. Aber wozu gibt es dann noch die möglichkeit den schlüssel quasi waagerecht zu drehen?
Verfasst: 14.11.2005, 21:18
von audifahrer 83
Hallo!!
Also bei mir schließt und öffnet er über die ZV, wenn ich an der Fahrertür schließe!!!
Würde mal davon ausgehen, daß da was defekt ist!!!
Gruß Marwin
Verfasst: 14.11.2005, 21:22
von Svensen
Öffnet über die ZV oder mit Schlüssel manuell...kann aber auch so gestellt werden das er nicht mit der ZV öffnet...steht in der Bedienungsanleitung drinnen
Verfasst: 14.11.2005, 21:27
von Friese
Verdammt ich besitze keine bedienungsanleitung. hab ich das richtig verstanden dass man das einstellen kann? welch luxus
Verfasst: 14.11.2005, 21:31
von André
Also, wenn der Schlitz waagerecht steht, dann wird über die ZV geöffnet und geschlossen, das Schloss wird also über die ZV betätigt.
(sofern eine ZV vorhanden ist, ansonsten ist das (glaube ich zu entsinnen) Dauer-offen)
Senkrecht ist immer zu.
Und ganz nach rechts ist manuell öffnen.
(dass das Kofferraumschloss nicht den Rest öffnet/schliesst, wurde ja schon geschrieben, ist diesbezüglich so wie die hinteren Türen).
Verfasst: 14.11.2005, 21:33
von Svensen
nein nicht einstellen im sinne von einstellen...wie schon beschrieben senkrecht ist immer zu und wird dann nicht über ZV geöffnet
Verfasst: 14.11.2005, 21:42
von Friese
ah danke das werd ich doch gleich mal ausprobieren. Wieder was gelernt heute.
