Fehlerspeicher beim PH? Fehlerauslese-wieviel €???
Verfasst: 15.11.2005, 18:23
von MarianS.
Hallo Audifreunde,
habe einen 87er Audi 100 1,8l PH
hat der überhaupt ein Fehlerspeicher, wenn ja was kostet die Fehlerauslese
bei Audi bzw. woanders??
Wenn er keinen Fehlerspericher hat, wie wird sonst irgendeine Fehlerdiagnose gemacht?
hat jemand hierzu einen Tipp?
danke an Euch im voraus...
MarianS.
________________________________
87er 100er PH 1,8l
Verfasst: 15.11.2005, 18:29
von Jo
Hi Marian,
ich fürchte mal das sieht schlecht aus mit Fehlerspeicher,da is noch nicht viel.
Um welchen Fehler geht's denn,beschreib doch mal....vielleicht kann man ja so schon etwas sagen.
Gruß Jo
Verfasst: 15.11.2005, 18:37
von MarianS.
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=11050
hier habe ich folgendes Problem geschildert.
Bin leider nicht viel weiter gekommen, da ich selbst nicht genau weiß wo ich was messen kann.
Zum Thema Tachobeleuchtung/Mittelkonsole habe ich auch noch nichts herausgefunden.
MarianS.
87er 100er PH 1,8l
Tachobeleuchtung geht bei mir auch nicht mehr
Verfasst: 15.11.2005, 22:09
von Audi_44Q
hab ich hier auch schon gepostet. Allerdings Ausfall bei mir ohne Kurzschluss. Die Lämpchen im Tacho, Klimadisplay und Ascherbeleuchtung werden bei "Nachtfunktion"; also Standlicht an; über den Poti im Kombiinstrument geregelt. Eventuell ist bei dir dieses Poti kaputt. Bei mir ist Poti ok, trotzdem kein Licht im Tacho usw. die 12 Volt kommen vom Lenkstockhebel über die Sicherung S 14. Diese 12 Volt versorgen auch Kennzeichenleuchte und Handschuhfachbeleuchtung. Am Kombiinstrument werden diese 12 Volt dann mittels Poti, Verstärker (Transistor BD 135 auf Platine Zusatzinstrumente) gedimmt und den Lämpchen zugeführt. Bei dir eventuell Poti oder Transistor defekt?
Bei mir sind beide noch heile, trotzdem kein Licht bei Nacht in den Instrumenten.
Heinz-Walter
Verfasst: 15.11.2005, 22:21
von MarianS.
das wär ein Tipp, ich werd mal nachschauen und
gebe bescheid, ob funktioniert.
Was bir dir für ein Problem ist, hab ich auch noch keine Erklärung. Aber man wird ja immer besser.
gruß
MarianS.
____________________________-
87er 100er PH 1,8l
