Visco-Lüfter bei C4
Verfasst: 10.01.2008, 11:54
von Avant CS Quattro
habe ein kleines Problem, muß bei einem C4 (6 Zylinder 2,8) den Viscolüfter abbauen, da ich den Zahnriemen machen muss.
Nun mein Problem : hat die dicke Mutter (SW 32) Rechts - oder Linksgewinde?
Wie am Besten gegenhalten? (Da bewegt sih so leicht nichts)
Verfasst: 10.01.2008, 11:58
von Uwe
Die Mutter hat Linksgewinde.
Gegenhalten mit einem Zweilochmutterndreher.
Verfasst: 10.01.2008, 12:41
von mAARk
Der Thread interessiert mich, als AAR-Pilot, auch.
Uwe hat geschrieben:Gegenhalten mit einem Zweilochmutterndreher.
Was für'n Ding? Hast du mal ein Bild davon?
[EDIT: ich seh schon, ist sowas wie'n Flexschlüssel.]
Verfasst: 10.01.2008, 13:51
von Blacky
Moin !
Datt iss so en Dingens
isch bin ein linker link
mit bildscher
Just dieses Dingen hält im Prinzip den Viskolüfter fest, während du mit dem großen Maulhauschlüsselwerkzeug an der Verschraubung werkelst ;-) .
Grüße !
Flauschi
Verfasst: 10.01.2008, 14:25
von mAARk
Danke, Flauschi, ich werde mir nachher mal meinen Visco anschauen, ob und wo der überhaupt Löcher hat, wo man dieses perverse Werkzeug ansetzt. :-)
Verfasst: 10.01.2008, 14:35
von Mike NF
nehmt ne etwas stabilere schweißelektrode und biegt die an den enden um, für die aktion hält das ding gescheit. beim V8 hat die gut reingepasst, notfalls müsst ihr die spitzen etwas anfeilen
der mike
Verfasst: 10.01.2008, 16:00
von Uwe
Ahäm,
Mike, damit haben wir nur die lose Spannrolle gedreht.
Den Visko haben wir schon mit dem Zweiloch dreher, dem Gegenhalter und dem speziellen Maulschlüssel angezogen. Du erinnerst dich?. 85Nm bei dem Hebel des Maulschlüssels.
Verfasst: 10.01.2008, 16:11
von mAARk
Uwe hat geschrieben:Den Visko haben wir schon mit dem Zweiloch dreher, dem Gegenhalter und dem speziellen Maulschlüssel angezogen.
Also ist der Zweilochdreher NICHT der Gegenhalter?
*der sich über Mikes stabile Schweißelektrode auch schon gewundert hatte*
Verfasst: 10.01.2008, 16:22
von Mike NF
ouuuuh, verflucht. scheisse ja, hast recht. da war etwas mehr pfeffer hinter.
mark, beim v8 kann man glaub ich den zweilochmutterndreher gegen den gegenhalter der kurbelwelle stemmen ....
aber uwe, haben wir das nicht ohne abstützen gemacht ? oder bin ich da auch wieder auf der falschen rolle? oder einfach nur von der rolle? man weiss es nicht
rolligen Gruß
der mike
*ok, blödes wortspiel* :oops:
Verfasst: 10.01.2008, 16:36
von Uwe
So in Etwa
Wobei sich 3212 an 3197 abstützt.
