Scheinwerfer ausbauen beim 200er
Verfasst: 11.01.2008, 18:01
von arri200
hallo jungs,sagt mal muss ich beim Scheinwerferausbauen die Stoßstange auch raus nehmen oder geht es ohne.Oder wie am schnellsten???
Verfasst: 11.01.2008, 19:26
von Steffen_S
also kenns vom 20V da muss der Kühlergrill weg und halt die Stoßstange nen bissle Lockern, damit man an alle Schrauben kommt.
So hab ichs noch in erinnerung.
20V
Verfasst: 13.01.2008, 12:05
von justibaer
Stoßstange kann beim 20V dranbleiben, aber beide Zierleisten (dünne scharze unter den Scheinwerfern und breite Chrom auf der Stoßstange) müssen ab, die unteren Schrauben des Scheinwerfers liegen dahinter.
Gruß Jörn
Verfasst: 13.01.2008, 12:08
von arri200
danke,für eure Hilfe
Verfasst: 13.01.2008, 12:23
von Bernd F.
Moin Armin!
Kommt drauf an wie Du an die Schrauben kommst!
Im besten Fall brauchst Du die Stoßstange nicht anrühren.
Sind ja bloß die beiden Kreuzschlitz unten pro SW.
Bernd
