Größe der vorderen Lautsprecher
Verfasst: 12.01.2008, 20:16
von Olaf Henkel
wie groß sind eigentlich die Lautsprecher im Armaturenbrett vorn?
Sind die mit 4 oder nur mit 2 Schrauben befestigt? Was kann man dort als Verbesserung verbauen?
Vielen Dank für Antworten!
MfG Olaf
Verfasst: 12.01.2008, 20:19
von viermaal
10 cm un nicht so hoge und mit 2 schrauben befestigt.
Verfasst: 12.01.2008, 20:26
von Olaf Henkel
Fallen dann Boxen mit 4 Löchern zur Befestugung aus, oder stören die anderen beiden Halterungen nicht? Wie hoch dürfen die Boxen denn sein höchstens?
MfG Olaf
Re: Größe der vorderen Lautsprecher
Verfasst: 12.01.2008, 20:45
von level44
Es sind 10cm Boxen mit der am Original gemessenen Gesamthöhe von 5cm , der Magnet sollte wohl besser die 5.5cm nicht überschreiten , sonst weis ich nicht ob sie denn passen . Sie brauchen 2 gegenüberliegende Befestigungsösen , wobei bei für den Autotyp spezifische Boxen meist 4 Abbrechlaschen oder eben eh nur 2 Ösen vorhanden sind .
Verfasst: 12.01.2008, 20:50
von Olaf Henkel
Na ich glaub ich gucke mal selber nach bevor ich was falsches kaufe
Da gab es doch nen Trick zu lösen der Lautsprecher oder? Erst das Gitter anheben?
MfG Olaf
Verfasst: 12.01.2008, 20:53
von OPA_HORCH
Die kleinen 10er sind sich alle recht ähnlich in den Abmessungen, und wenn man überflüssige Befestigungslaschen abbrechen/abknipsen kann, dann macht auch eine Bauhöhe mit aufgesetztem Hochtöner wie hier keine Probleme:
Gruß Wolfgang
Verfasst: 12.01.2008, 21:02
von level44
Olaf Henkel hat geschrieben:Na ich glaub ich gucke mal selber nach bevor ich was falsches kaufe
MfG Olaf
Rrrrichtig aber vorsicht "lackiertes" Metall , wolln doch keine Delle o.Ä. haben , nen kurzen Kreuzer zum Schrauben lösen ist von Vorteil ...
Verfasst: 12.01.2008, 23:11
von Horst S.
OPA_HORCH hat geschrieben:Die kleinen 10er sind sich alle recht ähnlich in den Abmessungen, und wenn man überflüssige Befestigungslaschen abbrechen/abknipsen kann, dann macht auch eine Bauhöhe mit aufgesetztem Hochtöner wie hier keine Probleme:
Gruß Wolfgang
die linke Befestigungslasche sollte jedoch etwas tiefer in der Tasche drinstecken.
(So ist es bei meinen Beiden zumindest)
@ Olaf ansonsten wie beschrieben - 2 Laschen abbrechen und es sind 10er LS.
