Türpappen - Verkürzung des Materials durch Sonneneinstrahlun
Tmidi 200 20V
Beitrag von Tmidi 200 20V »
kennt jemand das Problem, dass der Bezug der Türpappen an der Kante zum Fenster auf Grund von Temperaturschwankungen/extremer Hitze sich verkürzt hat und unter Chromabschlussleiste rausgerutscht ist?
Gibt es eine Chance diese wieder zu reparieren?
Meine Innenausstattung ist Leder braun (Travertin) und nicht so einfach zu ersetzen (wahrscheinlich unmöglich).
Vielen Dank für Tipps
Daniel
Sedl
Beitrag von Sedl »
Mein alter hatte das leider auch, ich hatte es mit Sekundenkleber angeklebt, gehalten hats aber leider nicht wirklich auf dauer...
Deshalb gibts da beim neuen jetzt immer Dick Kunststoffpflege drauf damit mir das nimmer passiert.
Christoph
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
gadewe
Beitrag von gadewe »
Hallo, da gibt es eine gute Lösung:
das gleiche Problem hatte ich auch, die Fläche speziel um den Öffnungspin war total lose.
Folgendes machen: die Kunststoff-Folie mit einem Fön oder einer Heißluftpistole schön warm, machen (Achtung -nicht zu heiß), dann wird das Material weich und kann gezogen werden.
Die Chromleiste muß vorher natürlich ab.
Jetzt wird ein Tacker, der mit Druckluft funktioniert, gebraucht. So ein Handtacker mit Strom geht nicht (zumindest nicht bei mir).
Nun die Folie soweit ziehen, das sie unter der Fläche kommt, wo die Chromleiste sonst sitzt und richtig schön wie ein Polsterer entlang dieser Fläche die Folie ziehen und fest-tackern. Man sieht nachher aufgrund der Chromleiste nix mehr und hält super. Alles mit Kleber funzt nicht und löst sich bald wieder, wobei sich die Folie dann auch noch verhärtet und spröde wird -sehr schlecht-
Achtung, vorher einen Test machen. Es gibt unterschiedliche Klammern:
wenn die zu dünn sind, kann es passieren, dass die durch die Folie hauen. Am besten sind etwas dickere.
An der Unterseite der Türverkleidung, also wo die Klammer durchstoßen, kann man diese gern noch etwas umbiegen, muß man aber nicht. Bei der Montage an der Tür stören die Klammer nicht.
Und Rost dürfte auch kein Problem sein, da die Klammern nicht roh sind, sondern verzinkt/vernicket (irgendsoetwas)
Tmidi 200 20V
Danke für den Tipp! Das hört sich gut an. Ich werde das für den Frühling in Angriff nehmen, wenn es draußen eh etwas wärmer wird!
Das demontieren und wiederdraufklemmen der Chromleiste ist kein Problem?
Daniel
Keller7
Beitrag von Keller7 »
Tmidi 200 20V hat geschrieben:
Wie die runter und wieder rauf geht, würde mich auch interressieren.
Habe nähmlich das selbe Problem.
Gruß Thomas
Audi 100 Bj. 02/90 1,8 l PH Fronti
gadewe
wenn ihr die Türverkleidung in der Hand habt, dann ist deutlich zu sehen wie die draufgesetzt sind: das sind nur Klammer, die mit einem Schraubenzieher oder Ähnlichem einfach heruntergehebelt werden.
Nach Reparatur werden diese dann einfach wieder zwischen Türverkleidung und Chromleiste gesteckt.... wirklich ganz easy, einfach mal probieren, es geht nix kaputt.
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Beitrag von barny »
@gadewe
danke fuer den tip, bei meinem 200er hat sich der bezug auf der ganzen linken seite abgezogen(vorne u hinten), sieht fuerchterlich aus.
war schon kurz davor mir neue zu besorgen, aber travertin wirds nicht so oft beim avant gegeben haben :wink:
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Damit die Folie beim Tackern nicht einreißt, einfach einen schmalen Pappkartonstreifen mit drauf Tackern,so verhindern die Sattler das es einreißt
Peter
