Motorkontrolleuchte
Markus(Audi200AvantTQ)
Motorkontrolleuchte
Beitrag von Markus(Audi200AvantTQ) »
Morgäähn,
meine Motorkontrolleuchte geht bei Volllast an.
Nicht immer, aber doch sehr häufig.
Woran kann das liegen???
Gruß Markus
Fortschritt RS09
Thomas H
Beitrag von Thomas H »
beim MC tippe ich mal auf Klopfsensor(en). Mal den Fehlerspeicher auslesen :wink:
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
arthur
tja wieder was bekanntes
Beitrag von arthur »
servus,
bei mir detto.
folgende vorgehensweise:
wenn das wieder auftritt, dann NICHT die zündung ausschalten.
ich machs halt wenn ich heim komme auf die unsanfte, rein in die garage und abwürgen, zündung bleibt an.
dann fehlerauslesen (mann ich muss mir mal einen taster in den inneraum legen)
dann könnte 2142 kommen soweit ich weiss, ist der klopfsensor, genau.
grund: hemmungsloses mitsaugen von öl.....
abhilfe (schnell gemacht)
abgang ventildeckelentlüftung / kurbelgehäuseentlüftung einfach mit einem schlauch in die botanik verlegen und den stopfen am ansaugtrakt dicht verschliessen,
versuch das mal, und berichte ob das was gebracht hat,
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
aber bitte net ganz frei in die botanik legen..nen filter vor oder nen ölfänger oder sowas .. wollen ja keine dreckschleudern bauen die die umwelt mutwillig übertrieben kaputt machen..
edit: du als moppedfahrer solltest ja wissen das mit öl auf der straße net zu spaßen ist ...
Zuletzt geändert von jürgen_sh44 am 16.11.2005, 23:38, insgesamt 1-mal geändert.
1-2-4-5-3
Beitrag von 1-2-4-5-3 »
Hängt beim MC1 auch die Lambdasonde an der Kontrolleucht und würde die leuchten wenn der Vollastschalter nicht funzt?
gruss Matthias
1-2-4-5-3 hat geschrieben:Hängt beim MC1 auch die Lambdasonde an der Kontrolleucht und würde die leuchten wenn der Vollastschalter nicht funzt?
Beide Sachen hängen am Fehlerspeicher, der ja die MKL "betätigt".
Allerdings nach dem, was ich hier so bislang gelesen habe, geht die MKL selbständig nur an beim Klopfen oder wenn die Checksumme nicht stimmt bzw. das SG defekt ist.
Die anderen Fehler (z.B. Lambda-Sonden, VL-Schalter) zeigt es erst bei der FS-Abfrage (wenn überhaupt...)
Abwürgen? Wieso denn das??
Beitrag von mAARk »
arthur (MC) hat geschrieben:ich machs halt wenn ich heim komme auf die unsanfte, rein in die garage und abwürgen, zündung bleibt an.
Ei, Arthur, warum nicht einfach den Motor laufen lassen? :P :wink:
bei deeeeeeeeeeeen spritkosten , wo lebst denn du ??!!! :D
arthur
temperatur
grüß euch,
selbstverständlich mit auffangdose, wer schon mit dem motorrad in einer high speed kurfe mit slides gekämpft hat versteht das :D
motor abwürgen: mein MC kämpft mit temperatur deshalb so wenig wie möglich am stand laufen lassen..
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
Beitrag von mAARk »
Jürgen SH44 (PsiQ) hat geschrieben:bei deeeeeeeeeeeen spritkosten , wo lebst denn du ??!!! :D
Na, die Antwort kennst du doch: In Afrika. :} Da wird der Fehlerspeicher noch mit Rauchzeichen ausgelesen. :D
*der vor 2 Jahren noch 55 Euro-Cent den Liter gezahlt hat, mittlerweile sind's gut 75... Das lobe ich mir eine Preisspirale :roll: *
