Lima lädt nicht kann ne lima kaputt gehen?
Verfasst: 20.01.2008, 18:05
von einfach-olli
Ich habe heute Lima wechsel gemacht,da ja bei meiner orig die eregerleitung defekt ist und sie erst an ca 2800U/min zum laden beginnt.
Aber sie lädt wenigstens.
So die andere Lima reingebaut (mit neuen Laderegler) geht aber nicht lädt nicht,alles versucht die laderegler getauscht alles ohne erfolg.
Woran kann es liegen das eine Lima nicht läd?bzw keinen saft bringt.
Jetzt wieder die alte drinnen muss ich halt immer kurz a gas stösschen geben
aber bei der gelegenheit gleich mal den neuen laderegler reingebaut und da funz es also am Laderegler kanns nicht liegen das die andere Lima keinen saft bringt.
Verfasst: 20.01.2008, 18:11
von MarcAudi200
Jo ne Lima kann meines Wissens Kaputt gehen bzw Durchbrennen ! Aber ich hatte das selbe Phänomen auch mal, neuen ladeRegler samt neuen Kohlen rein und ......... es ging nicht !!! Erst nach ca 1/2 Std Leerlauf hat sie plötzlich die volle Leistung gebracht !"!
Mein Kfz Macker sagte das ist voll normal weil sich die neuen Kohlebürsten erst auf die alte welle einlaufen müssen !!
Also geduld !!
Verfasst: 20.01.2008, 18:17
von einfach-olli
Naja ist halt nur komisch das die neuen kohlen mit der alten lima sofort
laden und saft bringen.Gemesen über 14V
Den gedanken hatte ich auch und habe ihn par minten laufen lassen aber nachdem die spannung meiner bat langsam zurückging habe ich die sache abgebrochen.
Ich brauche das Auto täglich da is nicht viel mit geduld.
oder bringt es was die kohlen jetzt bissl von der alten lima in form bringen lassen und dann nochmal in die "neue"lima einsetzten?
Verfasst: 20.01.2008, 18:22
von MarcAudi200
gute frage aber da kann ich dir leider nicht weiterhelfen !! aber wäre vielleicht nen versuch wert !??!?!?!
Hat deine Lima vlt in irgendeiner Wicklung nen Kurzen ???
Kann man so was eigentlich messen ? Ich frage morgen mal meinen Kfz Macker und melde mich nochmal !
Aber erstmal noch viel Glück
Verfasst: 20.01.2008, 20:23
von kryschy
Hallo guten Abend,
die Lima kann man mit nem Oszilloskop prüfen,die Lima hat 9 Dioden,3+,3- und 3 Erregerdioden.am Oszi-Bild kann man erkennen,ob ein Diodenfehler vorliegt und auch welcher.
Gruß Christian
Verfasst: 20.01.2008, 20:35
von einfach-olli
kryschy hat geschrieben:Hallo guten Abend,
Gruß Christian
Na der schmeisst hier mit fremdwörtern rum
Ich versteh nur bahnhof
Wer kann sowas? jede X-beliebe werkstatt??
Verfasst: 20.01.2008, 20:49
von kryschy
Hallo einfach-olli,
normal hat jede Werkstatt son Tester,oder Bosch-Dienst,war früher der Standard-Tester für die ASU.
Gruß Christian
PS. hab auch einen
