Bremsen blockieren nach längerer Fahrt
Verfasst: 17.11.2005, 23:48
von Matt
Meine Bremsen blockieren bei lägerer Fahrt. Hab eure Seiten vorher durchgestöbert und gelesen dass es am Hauptbremszylinder liegt. Jetzt wollt ich wissen ob es viel Arbeit ist, den auszubauen und ob sehr hohe kosten damit verbunden sind. vielen dank
Verfasst: 17.11.2005, 23:52
von Markus(Audi200AvantTQ)
Arbeit ist relativ. Man muß aber das ganze System entlüften.
Auskennen sollte man sich auch, da die Bremsen das wichtigste Teil sind.
Hauptbremszylinder sollten immer erneuert werden, bei nem Gebrauchten kaufst du immer die Katze im Sack.
Preis für nen Zylinder geb ich dir gleich, wenn du mir typ und bj. deines Wagens nennst.
Gruß Markus
Verfasst: 17.11.2005, 23:54
von Matt
Audi 100 q44 Avant bj 88
Verfasst: 17.11.2005, 23:59
443 611 021 Tandem-Hauptbremszylinder 209,50 EUR (Original)
Menge Holz für so ein Teil, versuch mal ob du ihn bei
http://www.au-tel.de billiger bekommst.
Gruß Markus
Verfasst: 18.11.2005, 00:09
von Matt
Stimmt echt ne menge Holz. Wie ist des wenn ich nur entlüfte? Hilft es auch oder gibt es hier keine andere Möglichkeit als den HBZ zu kaufen .
Danke
Verfasst: 18.11.2005, 00:12
Matt hat geschrieben:Stimmt echt ne menge Holz. Wie ist des wenn ich nur entlüfte? Hilft es auch oder gibt es hier keine andere Möglichkeit als den HBZ zu kaufen .
Danke
Ne entlüften hilft nix, da bei deinem HBZ die Bodenventile dicht sind und deshalb der Druck in den Leitungen nicht zurück kann. Gerade bei heißen Bremsen wegen der Ausdehnung.
Beim Wechsel muß man das System entlüften.
Gruß Markus
Verfasst: 18.11.2005, 00:27
von Matt
Also werd ich nicht dran vorbei kommen so einen Zylinder zu kaufen, oder? Was können die Folgen sein? Bremsbeläge verschleißen? Also schlecht wenn ich es so lassen würde?
Verfasst: 18.11.2005, 00:32
Matt hat geschrieben:Also werd ich nicht dran vorbei kommen so einen Zylinder zu kaufen, oder? Was können die Folgen sein? Bremsbeläge verschleißen? Also schlecht wenn ich es so lassen würde?
Belag und Scheiben gehen hinüber, event. auch Radlager.
Außerdem hast du bei heissen Bremsen fast keine Bremswirkung.
n8 Markus
Verfasst: 18.11.2005, 00:35
von Matt
Kann des auch mit dem zusammenhängen dass ab und zu dieses Symbol rot aufleuchtet:
Verfasst: 18.11.2005, 07:18
Morgäähn,
da würde och sagen, dass dein Druckspeicher hinüber ist.
Gruß Markus
