Teilenummer für Stoßstange mit SRA
Verfasst: 04.02.2008, 18:20
von Erik-DD
Gibts für die Stoßstange, bzw. die "Abdeckung", vom 200 10V eine gesonderte Teilenummer für Modelle mit Scheinwerferreinigungsanlage?
Ich konnte nur eine Nummer (
447 807 101) finden, ohne Hinweis auf eine weitere Ausführung!? *grübel*
Bin ich blind, oder verlangt Audi, dass man sich die Löcher dann selbst schnitzt!?
Danke für die Hilfe, der Erik
Verfasst: 04.02.2008, 19:39
von brainless
"Do it yourself!" ist angesagt und auch schnell gemacht!
Verfasst: 05.02.2008, 00:28
von Erik-DD
Darf ich das so verstehen, dass in der "geschlossen" Stoßstange dann wenigstens Bohrlöcher oder Markierungen von Innen zu sehen sind?
Oder geht das pi x Daumen?
Verfasst: 05.02.2008, 00:34
von fivebanger
Das ist vermutlich beim 100er einfacher, da sind ja aufm Träger kleine Bleche wo die Düsen verschraubt werden, die geben die Position vor.
Ausserdem ist die "Verschlauchung" so stramm, da ist kaum Spielraum.
Steffen
Verfasst: 05.02.2008, 00:54
von Erik-DD
und beim 200er?
Verfasst: 05.02.2008, 09:11
von fivebanger
Erik-DD hat geschrieben:und beim 200er?
Du hast doch die 200er Front, wie sieht da der Träger aus?
Keine Halterung nix dran?
Steffen
Verfasst: 05.02.2008, 09:23
von Bernd F.
Ich hab ne Stoßstange vom 200er KG dran und da sitzen auch Bleche für SWR dran
Nur die Löcher in der "Abdeckung" fehlen noch.
Die Düsen hab ich noch, mein Dicker war ausgerüstet mit SWR.
Bernd
Verfasst: 05.02.2008, 09:27
von brainless
Wenn ich mich recht erinnere, dann sind keine Markierungen an der Außenhaut vorhanden! Muss also selbst die richtige Stelle finden.
Verfasst: 05.02.2008, 11:11
von Erik-DD
Nu ja...der 200er ist grad nicht in "Reichweite" und ich musste mal nach der korrekten Nr. forsten um die für die Werkstatt schon im Vorfeld heraus zu finden
siehe Signatur
brainless hat geschrieben:Wenn ich mich recht erinnere, dann sind keine Markierungen an der Außenhaut vorhanden! Muss also selbst die richtige Stelle finden.
Die Info hab ich gesucht. Auch wenn se mir ni passt
Danke Thomas, der Erik
