Hallo!
Mein Saugschlauch vom Servobehälter zur Pumpe ist an den Überlappungen undicht. Kann das altersbedingt sein?
Hab mir auf jeden Fall schon einen neuen bestellt und werde ihn austauschen.
mfg mike
Saugschlauch undicht?
- Jürgen Ende
- Fuhrpark: Siehe Signatur.
die sabbern alle. Nach meiner Kenntnis soll das durch die befestigungsschelle kommen. Die quetscht den Gummischlauch. Wenn jetzt das Gummi altert wird es hart und reißt. Das kann die Schelle ohne nachziehen nicht ausgleichen. Zieht man sie nach hilft es leider auch nichts mehr.
Angeblich ist das bei neueren Fahrzeugen durch Federschellen gelöst worden. Ich hege da zwar meine Zweifel, aber lasse das mal so im Raum stehen.
Ich habe übrigen letztens von einem alten Meister den Tip bekommen dort noch einen Servoölfilter einzubauen. - Sowas gibt es tatsächlich.- Muss ich mal versuchen. Der soll Abrieb aus dem System zurückhalten.
gez. Jürgen Ende
gez. Jürgen Ende
- jürgen_sh44
@Jürgen Ende:
Evtl hilfts wirklich was,
der Abrieb ist das was den Behälter über die Jahre so eintrübt..
