Max. Geschwindigkeit lt. Fahrzeugschein für 200Turbo?
Verfasst: 10.02.2008, 20:27
von gte_driver
ich fahre meinen 200Turbo Bj.1984 nur mit der 07er-Nummer. Er müsste so ca. 133KW oder 180PS haben?!?!?! Da das Fzg. aus der Schweiz stammt habe ich keine Angaben der Maximalgeschwindigkeit und Leistung. Hat die jemand zufällig parat?
Gruß Markus.
Verfasst: 10.02.2008, 20:31
von Olaf Henkel
ich hatte mal nen KG mit Quattro und Schaltung. Der hatte 134 KW und da stand 230 KM/h im Brief.
Allerdings wird das Abweichen bei Fronti und Automatik.
Hast Du Schaltung?
MfG Olaf
Der KG mit 134KW...
Verfasst: 10.02.2008, 20:32
von Pollux4
...ist Serienmäßig als Schalter Fronti oder Quattro mit 230km/h - als Automat mit 223 km/h angegeben
VLG Pollux4
Verfasst: 12.02.2008, 20:53
von gte_driver
Erstmal Danke für die Infos.
Ich hab noch zwei Reifen der Größe 205/60R15H. Aber die kann ich dann wohl nicht drauf machen. Oder kann ich so ein Kleber an den Tacho machen mit Vmax <= 210Km/h ?? Bei den Winterreifen geht das ja auch?!?! Oder ist das da ne Ausnahme?
Ok, ihr werdet Euch jetzt fragen, was soll das, ich fahre ja mit der 07er-Nummer?!?! Aber da das Auto inzwischen wieder voll Fit ist, will ich demnächst Tüv machen.
Ach und es ist ein Automat....
Gruß Markus.
In der Tat etwas verwirrend
Verfasst: 12.02.2008, 20:57
von Pollux4
gte_driver hat geschrieben: Ok, ihr werdet Euch jetzt fragen, was soll das, ich fahre ja mit der 07er-Nummer?!?! Aber da das Auto inzwischen wieder voll Fit ist, will ich demnächst Tüv machen.
"Fit machen" ist ja vollkommen OK aber warum denn zum TÜV ? Willst du den wieder "normal" zulassen ?
Verdutzte Grüße
Pollux4
Verfasst: 12.02.2008, 21:02
von Helmut
gte_driver hat geschrieben: Oder kann ich so ein Kleber an den Tacho machen mit Vmax <= 210Km/h ?? Bei den Winterreifen geht das ja auch?!?! Oder ist das da ne Ausnahme?
Geht bei Sommerreifen nicht.
Verfasst: 14.02.2008, 13:02
von gte_driver
@pollux, genau, ich will ihn normal zulassen. Sonst bräucht ich ja den Tüv nicht. ;-)
