Ausfall Anzeige Bordspannung in 90er NF
Verfasst: 11.02.2008, 08:45
von Kai K.
Hallo Leute,
heute morgen stelle ich fest, das meine Anzeige für die Batteriespannung nur ganz minimal auf 8 ansteigt, auch während der Fahrt. Die rote Kontrollleuchte geht aber nicht an, bin auch etwa 5 km mit Licht gefahren um zu schauen ob die Batterie leergelutscht wird. War Gott sei Dank nicht der Fall. Ich denke mal, das evtl. ein Geber hinüber ist. Hat jemand von euch einen Tip?? Danke für eure Hilfe!
Gruß Kai
Verfasst: 11.02.2008, 19:17
von Friese
mit dem Voltmeter nachmessen. Aber 8V dürfte eigentlich nicht passieren können.
Mathias
Re: Ausfall Anzeige Bordspannung in 90er NF
Verfasst: 11.02.2008, 20:47
von level44
Kai K. hat geschrieben:Hallo Leute,
Gruß Kai
Hallo Kai ...
Also von einem Geber weis ich da nix, die Anzeige (Voltmeter) wird aus dem KI direkt versorgt, es sei denn der VM selbst bekommt nicht mehr genug input durch ein Kontaktprob. am KI ...
Wenn Du ne Vollautom. Klima mit 22 Kan. hast kannst da auch die Bordspannung auf Kanal 11 ablesen (auch im Fahrbetrieb, ist wahrscheinlich auch nur ein Schätzwert) also besser mit nem Voltmeter wie Friese (Mathias) schrieb.
hier
Verfasst: 11.02.2008, 21:11
von fivebanger
Bei tatsächlichen 8V dürfte die Kisten nimmer laufen.
Steffen
geht wieder...... wie lange?
Verfasst: 12.02.2008, 09:23
von Kai K.
seit gestren mittag funzt sie wieder, allerdings mit ein paar kleinen Wacklern, sie schwankt zwischen 12 und 15. Schon mal danke für die Tipps, ne Lötstelle wär auch ne Möglichkeit. Mal sehen wie lange es geht, Hauptsache die Bordspannung ist in Ordnung, trotz falscher Anzeige.
Gruß Kai
