hab bei meinen nf folgendes problem
an der drosselklappe hab ich da zwei unterdruckanschlüße und auch zwei schläuche dafür diese vereinen sich dann mit einem roten plastik verbindungsstück von dem aus geht dann ein einzelner schlauch weg,wo wird dieser einzelne schlauch angeschlossen?an dem einzel schalauch ist auch ein stück metall leitung dran.wenn der motor läuft saugt es an dem schlauch an(unterdruck)
ausserdem schwankt die leerlaufdrehzahl?????
