Hab jetzt eins daliegen, und weiß aber nicht wie anklemmen.
Teile Nr: 034 906 283 H
Weil der die drei Anschlüsse unten weg hat !
Bild hier :
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1946464
Und vom Strom Anschluß, wo welches Kabel ?!
Tobi
Wieder Frage zum 2. N75
dreadbull
Servas Tobi!
Das ist das vom 20V, das ich erst letzte Woche gewechselt hab...
Soweit ich das in Erinnerung hab, ist es original so angeschlossen:
(so wie auf Foto) links :Ansaugseite
rechts: Wastegate
unten: zum Turbo
Willst du das als 2. N75 im MC verbauen?
d.h., wenn ich jetzt kurz mal logisch überlege...
du musst:
unten: vom Ansaugkrümmer
links: zum Winkelstecker am Luftschlauch
rechts: zur WG unterseite (und mit T-Stück zum originalen N75...)
Wegen der Kabel hab ich jetzt grad auch keinen Plan, aber schau mal vielleicht ist auf dem N75 auch beim Stecker irgendwo 1 und 2 zu lesen, das müsste beim Stecker vom original N75 auch drauf stehen (hab damals beim Mc2 ja auch auf 2.N75 umgebaut, hab aber das vom Biturbo genommen)
Hoffe konnte helfen!
mfg Cornelius
rechts: Wastegate
unten: zum Turbo
du musst:
mfg Cornelius
