stehe hier gerade im Freien rum (liegt schon leicht Schnee bei uns....) und wollte schnell die Wastegatemembrane wechseln. Ich bekomme aber die Mutter in diesem Stahltopf nicht auf; die ganze Gewindestange dreht sich mit. Gibt es da einen Trick? Ich will nicht unbedingt die Gewindestange kaputt machen.
Du musst einen breiten Schraubendreher zw. WG Gehäuse & den Teller oben auf dem Ventilschaft/Membran zwischenklemmen und ein wenig verkanten - dann kann man die 11mm Mutter lösen, ohne das sich was verdreht.
Danke für den Tipp, habs leider schon wieder zusammengeschraubt, da ich gleich weg muss. Werde mich morgen nochmal daran versuchen. Ist es eigentlich normal, dass in der Plastiktüte mit der bestellten Membran 2 Stück drin waren ????? Soll man die übereinander legen
Auf der Packung steht 1 Stück drauf ???
