Tacho umbau....
audi-turbo-quattro
Tacho umbau....
Beitrag von audi-turbo-quattro »
Hallo Audigemeinde,
wollte mal fragen ob es möglich ist, dass ich in meinem Audi 100 Turbo,
165PS Bj.90 den Tacho vom Audi 100 C4 S4 einbaue?
Wenn ja muss man irgend was umbauen?
Grüße Martin
Floh
Beitrag von Floh »
hy
der S4 tacho hat ein leicht geänderte form. denn wirst in den 100/200er nicht reinbringen.
bestell dir bei paul fernandes weisse tachoscheiben. sieht auch geil aus ist sicher erheblich günstiger als ein s4-tacho.
gruss floh
Floh
Beitrag von Floh »
hy
hier noch ein bild wie es mit den weissen TS aussieht:
foto ist nicht so toll, aber qualitativ recht gut.
gruss floh
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Das mit dem neuen Radio/Navi sieht klasse aus! Musst nur an der Ausrichtung noch ein wenig feilen..
Sind das die Paolo Fernandez Tachoscheiben?
Sind die original hinterleuchtet?
Floh
Beitrag von Floh »
hy
ja sind die vom paul fernandes. sind orig. rot beleuchtet.
wg. navi, danke, is ja noch nicht ganz fertig :-)
gruss floh
turbo Socke
Beitrag von turbo Socke »
Also das mit dem Tacho müßte schon gehn! ABER.... man muß die Instumente vom S4 rausnehmen und in den Typ 44 reinbasteln. Tachoeinheit geht nicht da die Stecker nicht passen! Bis BJ. 09.91 sind beim C4 auch die Platine gleich, aber eben nicht die Stecker (beim C4 rot u. grün, beim 44er 2x schwarz). Also Einheit zerlegen und umbauen geht. Aber nur bis 09.91........
Grüße David
audi-turbo-quattro
Supi
Danke euch für eure Tips!!!
Grüße Martin
