Brauche Hilfe beim Einbau der Treser Rückleuchten!
Audi100Typ44
Beitrag von Audi100Typ44 »
ich habe mir vor kurzen neue Treser Rückleuchten gekauft.
Ich habe jetz das Problem mit dem Schloß beim Audi 100 Limo.
Wie muss ich das mit dem Schloß machen.
Muss ich da was beachten.
Könnt jemand eine Anleitung geben?
Vielen Dank
Adrian Cieslak
MikMak
Beitrag von MikMak »
Du musst eigentlich nur an passender Stelle ein Loch bohren welches du dann mit nem Antennenbohrer auf die richtige Größe weitest. Die Stelle wo Du bohren musst ist markiert auf dem Mittelteil. Du siehst da so ne Umrandung, wo das Schloss hinkommt.
Audi100Typ44
MikMak hat geschrieben:Du musst eigentlich nur an passender Stelle ein Loch bohren welches du dann mit nem Antennenbohrer auf die richtige Größe weitest. Die Stelle wo Du bohren musst ist markiert auf dem Mittelteil. Du siehst da so ne Umrandung, wo das Schloss hinkommt.
aber anderes kann man nicht machen. weil ich hab angst das da was kapuut geht ;) hab schweine geld dafür ausgegeben
Audi100Typ44
Könnte es man auch anderes machen??
du baust dir nen servo ein, der die mechanik vom schloß ohne selbiges steuert, den du von vorne mit nem schalter bedienst ... solltest dann nur schauen, dass du dann auch vorne ein signal bekommst wenn der kofferraum offen ist :-) (edit: zb ans kofferraumlicht koppeln, und nen epmfindlicheren lichtschalter einbauen)
Michael960
Beitrag von Michael960 »
Und wenn der Servo mal kaputt ist oder ein Kabel durch ist, dann geht der Kofferraum nicht mehr auf und wenn der nicht offen ist, kann man den Servo auch nicht austauschen - also Kofferraum für immer verschlossen ??? Oder kann man bei den Audi-Limos die Sitze umklappen wie beim Avant?
Gruß, Michael
Audi 100 Typ 44 Avant Sport TDI (EZ: 11/1990) [Motor: 1T, 120 PS]
Audi A6 Typ C4 (Bj. 1996) [Motor: AEL, 140 PS]
Volvo S90 Stretch-Limo (EZ: 10/1997) [Motor: B6304F, 204 PS]
Audi 200 Turbo Quattro (Bj. 1989) [Motor: MC2, 165 PS] ("Mehmet")
dann nimmste deinen taschensklaven , und schickst ihn in den kofferraum ;-) durch das skiloch ;-)
