Radio anschliesen welches kabel wohin?
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Ich hab mit meinem Radio (Modell Blaupunkt Essen Mp36 ) ein echt verdammt nerviges problem.
Zwar wenn ich das radio an hab und ganz normal fahr dann schaltet sich das teil immer an und aus. :twisted:
Das ganze findet total unregelmäßig statt, mal nach 30sek mal nach 5min.
zwischendurch spielt es ganz normal musik so wie es soll aber dann eben wieder aus an aus an aus an....immer wieder aus an dan spielt es wieder musik für ca 3 sek dann wieder an aus an aus etc.
Das radio selber ist in ordnung, funktioniert laut Blaupunkt einwandfrei(hab es zweimal eingeschickt).
Ich hab für den radio iso stecker hinmachen müssen da ist aber bei keinem kabel ein wackelkontakt drauf, das hab ich mit quetschverbinder und lötkolben gemacht. Das is also i.o.
Ich hatte das selbe problem bei meinem alten 220v auch, der neue ist auch wieder ein 220V, beide fahrzeuge waren 89'er und haben kein bose zur info.
Ich kann mir nur vorstellen das ich die iso stecker auf die falschen kabel fahrzeugseitig gemacht hab.
Deshalb meine bitte:
Könnte mir jemand mal sagen was für ein kabel fahrzeugseitig(am besten mit kabelfarbe) an dauerplus,geschaltenem plus usw vom iso stecker kommt.
danke und gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Ich vermute mal spontan, du hast das Galasignal als Zündungsplus angeschlossen.
Bei ner bestimmten Geschwindigkeit = Frequenz spinnt dann das Radio, weils denkt das ZP geht an und aus.
ZP liegt nämlich NICHT bei den Altaudis, dafür gibts den Warnsummer, wenn mans Radio vergisst.
Beschaltung und Co findest du komplett in der Selbstdoku.
-Auch nen Vorschlag für Zündungsplus.
Merke:
Erst Schaltplan lesen, dann messen, dann basteln.
Zuletzt geändert von jürgen_sh44 am 25.02.2008, 20:31, insgesamt 2-mal geändert.
Robbie
Beitrag von Robbie »
guck mal inner selbstdoku
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Nich ... -Anschluss
da ist genau das problem erläutert
Audi 200 Turbo Quattro 20V
Manu F.
Da bin ich natürlich noch nicht drauf gekommen in selbstdoku nachzusehen :oops:
Aber da heist immer diese seite kann nicht angeziegt werden...
Axel was is da los????????? :wink:
mfg Manu
Robbie
Manu F. hat geschrieben: Aber da heist immer diese seite kann nicht angeziegt werden...
mfg Manu
explorerprobleme? :P
Manu F.
also es lag an dem wie schon vermuteten kabel für geschaltetes plus
danke für die hilfe
mfg Manu
