Q44: Lichtschalter durchgebrannt
Verfasst: 01.03.2008, 16:21
von axel220v
Hallo an alle Spezialisten.................
mir ist am letzten Sonntag mal wieder der Lichtschalter durchgebrannt und ich musste mit Standlicht/Fernlicht Hein fahren. Ich glaube ihr kennt das Problem ja beim Typ 44 (Lichtupdate war natürlich noch nicht eingebaut, hatte ich fürs Frühjahr eingeplant....)
Habe nun beim Audi-Teileonkel einen Lichtschalter-Lenkstockhebel mit GRA bestellt und auch bekommen für ca. 82€ und abgezogenen %.
Nun kommts:
Der nette Teileonkel kannte das Problem und wusste zu berichten, das er vor einigen Jahren Lichtschalter-Lagerteile zurückgeschickt hat an Audi und dafür Neue bekommen hat, in einer verbesserten Ausführung, die angeblich nicht mehr durchbrennen soll!!!!
Hab Ihr auch sowas schon mal gehört? Stimmt das?? Oder ist das ein Märchen???
Davon abgesehen ist das Lichtupdate sowieso empfehlenswert wg. der besseren Lichausbeute, aber wem erzähl ich das, ihr kennt euch ja aus.
Also sind die jetzt zu kaufenden Lichtschalter wirklich besser, oder werden die ebensoschnell wieder durchbrennen???
LG Axel. :roll:
Verfasst: 01.03.2008, 18:26
von jürgen_sh44
Du brauchst ja sowieso nen neuen,
und dann am besten das Set von Olli W. hier ausm Forum dazu..
evtl hat der dir auch den Schalter..
Von dem verbesserten Schalter hab ich nix gehört,
aber wenn er 10Jahre hält wie der alte ;-)
-Update ist besser und hält wohl länger..
mir sind noch keine Ausfälle zu Ohren gekommen,
gibts aber auch noch keine 10Jahre.
PS.:
Warum "mal wieder" ?
Lichtschalter+Funzellicht nicht teuer genug im Vergleich zum Lichtset? :D
Im Winter braucht mans Licht, nicht im Sommer,
und das Umbauen geht innerhalb von 30minuten ohne Stress.
Verfasst: 01.03.2008, 19:04
von Olli W.
Und im Sommer geht das Umbauen sogar ohne Frieren und ohne künstliches Licht.
Ausserdem, wer im Sommer bestellt, bekommt das Lichtupdate auch schneller, weil im Moment/Winter die Nachfrage meine Kapazitäten doch arg auslastet (um nicht zu sagen fast schon überlastet).
Einen verbesserten Lichtschalter kenne ich so spontan auch nicht, habe alt vs. neu aber auch noch nicht verglichen.
Den Schalter mit Tempomat gibt es dagegen nur bei VAG - den anderen auch bei mir.
Verfasst: 02.03.2008, 00:13
von axel220v
Hallo Jürgen,
der originale Lichtschalter hielt über 7 Jahre das Ersatzleil dann gut 10 Jahre, eben bis letzten Sonntag!!
Der Einbau ist ja soweit problemlos, nur ungünstig das ich dann den Airbag ausbauen muss. Das mache ich halt nicht so gerne.
Ich denke ich müsste auch mal wieder meinen Zahnriemen wechseln lassen, der hat jetzt 46.000 km in über 10 Jahren runter. Oder was meint ihr dazu??
@Olli,
werde wohl demnächst das Lichtupdate und einiges mehr bei dir bestellen, ich melde mich dann bei dir. Hast du auch die Zündkerzen für den 220V (F5DPOR, wenn ich mir recht erinnere)?
Vielen Danke erstmal für eure Kommentare.
LG Axel.
Verfasst: 02.03.2008, 00:24
von Olli W.
Hallo Axel,
klar hab ich auch die gewünschten Kerzen.
Verfasst: 02.03.2008, 00:39
von axel220v
Hi Olli,
danke für deine schnelle Antwort.
was kosten die Kerzen denn bei dir, hab sie in deinem online shop garnicht gefunden.
LG Axel.
Verfasst: 02.03.2008, 00:46
von Carsten 200 20V Avant
Siehe mal bei mir, da findest du die Kerzen. :wink:
