MC, am WE 600 km gefahren, Schock!
- arthur
grüß euch,
am wochenende bin ich von kärnten nach steyr gereist.
hier zusammengefasst die ereignisse:
die verbrauchsdaten wären:
90 liter sprit
1.5 liter öl
0.8 liter kühlflüssigkeit
folgende fehler sind aufgetreten
2221 druckabfall am sensor oä
2142 klopfsensor
und hallgeberfehler war auch einmal dabei
alles immer über 3000 u/min
nach längerem schubbetrieb eine gewaltige blaue rauchwolke
und, er läuft am stand überhaupt nicht, rechter fuss immer am gas, links bremsen, also immer ohne gang auf die ampel zurollen und immer schön über 2000 halten.
nicht gut,
cu arthur
90 liter sprit
1.5 liter öl
2142 klopfsensor
nicht gut,
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
- Markus(Audi200AvantTQ)
turbo Socke
Hallo Athur!
Ich kann dir nochmals meinen MC Motor anbieten. Jetzt aber nur noch ohne Kopf! Motor hat 172.000 KM und du kannst ihn nach deinen Vorstellungen zusammensetzen und hast dann eine überholte Maschiene. Du hättest damals auch den anderen Motor vom MC haben können ( haben damals telefoniert).
Grüße David aus Salzburg
dreadbull
- arthur
ahhhh
grüß euch,
es war so viel arbeit und geld, ich mag nicht mehr, so eine scheisse aber auch.
wer nicht hören will muss fühlen.
ihr habt alle PN,
cu arthur
ihr habt alle PN,
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
Skippi
- arthur
varianten
grüß euch,
danke für eure angebote.
folgende überlegung habe ich dazu:
so weit ich mir alles zusammenreime, ist wirklich der kopf die hauptursache. die maschine die ich jetzt eingepflanzt habe hat etwa 180.000km drauf. die kompressionsmessung ist ganz passabel, gehe also erstmal davon aus, dass der rumpfmotor IO ist.
d.h. variante nur rumpfmotor besorgen hilft mir nicht wirklich weiter.
d.h also einen kopf organisieren. nun, ich hätte noch einen kopf vom alten MC, den müsste ich komplett überholen, na ja auch nicht gerade ein honiglecken für mich...
danke auch für den tip, wende mich bezüglich kopf auch an die wien fraktion.
angebot cabrotobi MC1 ist schon da, recht vielen dank ist voll OK.
warte noch auf das angebot dreadbull und eben kopfvariante wien.
übrigens könnte ich einen MC2 ind meinen MC1 einbauen?
unterschied ist ja der 2. klopfsensor oder? würde das steuergerät passen?
cu arthur
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
Skippi
- arthur
alles klar
servus,
alles klar vielen dank.
cu arthur
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
- arthur
prüfung rumpfmotor
hi,
ich habe mir folgendes gedacht um zu überprüfen, ob mein jetziger kurbeltrieb OK ist und drinnen bleben kann, sprich, dann wäre es nur kopftausch.
ich habe ja die möglichkeit die beiden entlüftungen, kurbelgehäuse und ventilltrieb, getrennt zu führen, den ansaugtrakt habe ich ja zugestoppelt.
nun lasse ich den motor mit kräftigen gasstössen laufen, und sehe, ob der überwiegende ölnebel aus der ventildeckelgegend oder eben aus dem kurbeltrieb kommt.
ich vermute der ganze qualm kommt vom kopf.
ist vielleicht nicht 100%, aber eine einschätzung müsste das doch sein oder?
ich könnte ja beide ausgänge nach unten verlegen, jeweils ein auffangdoserl dazu, und sehen welcher schlauch mehr siffelt...
toll wäre wenn kurbelgehäuse trocken und ventildeckel ölig, wäre dann "nur" andern kopf, oder?
cu arthur
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
- 200q20V
Dann mach das aber bitte mit geringem Ölstand, sonst kommt aus dem Kurbelgehäuse schon so einiges raus! Da hast Du ja auch ganz andere Dichtflächen als am Kopf (Vergleich ma den Umfang von nem Kolben mit dem von nem Ventil!
Bei dem Ölverbrauch auch möglich: Turbolader oder Ventilschaftdichtungen, hab aber die Vorgeschichte nicht im Kopf...
Das würde auch nicht den Kühlwasserverbrauch eklären.
Wahrscheinlich spielt da alles mögliche zusammen!
Viel Glück!
MFG Schmidti
Viel Glück!
MFG Schmidti
Grüßle Schmidti
- Thomas H
Hi Arthur,
ich weiß ja nicht wie teuer die angebotenen Tauschmotoren kommen, aber ich würde den komplett tauschen (wenn er vorher in Ordnung war) und mir nicht wieder die Mühe vom letzten Tausch machen.
Wenn der MC dann wieder läuft kannst du immer noch den defekten zerlegen und vermessen.
Vor dem Ausbau eventuell nochmals Kompression messen wie gehabt.
Im 2. Durchgang etwas Öl in den Brennraum geben, wenn die Kompression dann höher wird ist die Kolbenabdichtung nicht mehr in Ordnung - sonst liegt es höchstwahrscheinlich am Kopf.
Thomas H
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
Yamaha Cygnus 125
Hallo, diesem würde ich mich anschiessen.Thomas H hat geschrieben:Hi Arthur,
Wenn du eh noch die Kupplung erneuern willst, geht das in einem Wisch.
Gruß Markus
Fortschritt RS09
Fortschritt RS09
- arthur
andere maschine
hi leute,
tja eure tipps sind wertvoll, so werde ich es machen...
ich warte noch auf eine reaktion von dreadbull, nächste entfernung von mir und die kilometerangabe wow das hört sich gut an.
dreadbull ist wenig im forum und eine Email adresse hab ich auch nicht von ihm, also in geduld üben...
cu arthur
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
