unterschied zusatzwasserpumpen
Hupsasa
Beitrag von Hupsasa »
wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer MC Zusatzwasserpumpe und der die in einem VR6 verbaut wurde.So eine könnte ich billig bekommen.Dass die Teilenummer anders ist habe ich schon festgestellt.
KS1966
Beitrag von KS1966 »
habe eine WaPu von MB im 20V verbaut, dort sind allerdings die typischen Rundstecker am Elektroanschluss. Der Außendurchmesser ist etwas kleiner. Dafür hat sie im Auktionshaus nur etwa die Hälfte gekostet als bei Audi oder MB.
Karsten
220vt
Fuhrpark: Audi 220V Avant + Limo
WaPu
Beitrag von 220vt »
Hy,
Anschluss-Stecker ist anders, was aber nichts macht wenn man ihn mitbekommt, deshalb vielleicht vom Schrott eine Ausbauen mit Stecker und nachdem nur die Förderrichtung beachten, ansonsten soll sie ja nur Wasser
fördern, z.B alle VW T4 Tdi von der Halterung und Anschluss identisch, Stecker nicht, ist Audi spezifisch. Glaube das betrifft fast alle Zusatzwapus, da ja immer Nachlauf für Turbolader.
MfG marc
220vt
WaPu
Beitrag von 220vt »
Hy,
meinte alle Zusatzwapus von VW Audi.
Beitrag von Olli W. »
der Unterschied bei den Steckern zw. der VW Pumpe mit geschraubten Anschlusstück und der Audi Pumpe mit den geklebten Anschlusstück ist schnell erklärt.
Gemeinsam ist beiden Anschlüssen, dass sie als Kontakt den AMPT JPT 2,8x0,8mm verwenden und auch die Polung ist identisch.
Die Steckergehäuse und damit auch das gegenstück an der Pumpe ist anders.
Die VW Pumpe hat seitl. noch je eine Nase, die bei der Audi Pumpe fehlt - deswegen bekommt man den Audi Stecker nicht drauf.
Lösung: man feilt die beiden Nasen weg oder verbaut einfach den VW Stecker, da ja die Kontakte im Innern gleich sind.
Bei Kundenfahrzeugen verbaue ich bei der VW Pumpe einen selbstgebauten Adapterkabelsatz, so dass man beide Pumpen verwenden kann.
OK...,
dann gibt es noch Pumpen mit Rundkontakten und mit AMP Superseal, bzw, Kostal Kontakten (SLK, MLA & so weiter), Pumpen mit 90° Wasseranschlüssen (wie bei uns), und solche mit 180° Wasseranschlüssen (einige V6 TDi).
Verbaubar sind die alle irgendwie, wenn man die Elektrik hinbekommt, nur hat man dann auch meist nichts mehr gespart gegenüber der 034er Audi Pumpe aus Audi 100/200.
Hupsasa
danke euch für die Antworten , ich denke ihr habt mit damit sehr weitergeholfen.Jetzt muss das Teil nurnoch kommen und dann hat mein Autochen auch wieder ne Zusatzwasserpumpe.
HPM15
Beitrag von HPM15 »
Kannst genausogut die vom 1,6 Turbodiesel aus dem Golf2 oder T3-Bus nehmen
Gruss Ingo
Hupsasa
habe mir bereits in der Bucht eine von einem VR6 ersteigert ,darum habe ich nach dem Unterschied gefragt.
muss ich beim Einbau irgentetwas besonderes beachten?
