Ölwarnleuchte(KI) und Öldruckanzeige(6bar?!)
Hannes
Beitrag von Hannes »
Hallo Leute,
wenn, wie schon gesagt, die Ölwarnlampe im KI an ist (glimmt) und die Druckanzeige bei den Zusatzinstrumenten zum rechten Anschlag schnellt... öhm, woran kann das liegen?
Am KI selber oder ist da irgendwo nen Stecker auf Masse/ nicht richtig angeschlossen?
Für Tipps bin ich wie immer dankbar ;)
duck141
Beitrag von duck141 »
Kontrollier mal das Gerbersignal und deren Leitung.
Wenn Kein Signalminus vorhanden dann schnellt die nadel auf anschlag.
einfach mal das Kabel für Anzeige gagen Masse halten Dann sollte der Zeiger auf 0 Stehen bleiben (zündung ein dabei)
kann auch sein das dein Geber sich verabschiedet hat, da ja wie du schreibst, auch die Lammpe Glimmt.
