Spritverbrauch i.O. ? FIS + Tankanzeige ok?
Verfasst: 21.11.2005, 18:31
von Juzam
ich fahre einen MC2 als Avant.
Ich habe mehrere Dinge zum Thema Sprit die mich beunruhigen.
-Vollgetrankt und die Tankanzeige geht immer nur auf 3/4
-300 km AB (rund 130 km/h), Rest Stadt und Landstraßen.
Tank nach exakt 400 km LEER !
-FIS zeigt 13 l / 100 km
-Tankanzeige geht nicht auf Null sondern nur an den roten Bereich.
-Tank war definitiv leer.
Kann man da was einstellen oder welche Teile können diesen exorbitanten Verbrauch (20l / 100 km) erklären?
Danke für eurer Hilfe und Gruß
Verfasst: 21.11.2005, 18:43
von FrankSchr
ich gehe mal davon aus, das du nicht die ganze Zeit Vollgas gefahren bist... :shock:
Also dann sag mal was zu deiner Kühlwassertemp.
Evtl ist das Thermostat hinüber.
von jürgen_sh44
ja, man kann da was einstellen, vor dem kombiinstrument is eine zierleiste mit 3 schrauben fest (überm lenkradhals), die rausdrehen, leiste abziehen, und mit nem imbus (vor der selbigen in dem loch) die tankanzeige so justieren, das sie gegen leer passt (nicht mit gewalt, geht maximal ca30°von max bis min ..
meine ist ganz runtergedreht, und steht bei voll auch nur auf 75%, aber das macht ja nix, solangs nach unten passt
aber das ist unabhängig vom bordcomputer und dem verbrauch, wegen verbrauch.. der ist zu hoch ;-) , für normale fahrweise
spontane dinge die mir einfallen:
lambdasonde, die altert, und misst dann mist, und somit passt die gemischanreicherung nicht mehr.. tut immer gut die nach 15 jahren mal zu wechseln.. geht auch leicht
ansonsten die verschlauchung am motor mal komplett kontrollieren , und alle schläuche die entfernt nach alt und brüchig aussehen austauschen ..und auch schauen, dass alle aufgesteckt sind ...
(kurbelgehäuse entlüftung ist auch son fall für sich)
also druckschläuche, unterdruckschläuche, das ganze zündgeschirr ist ein verschleißteil, kabel ,zündkerzen,läufer etc pp ,da schadet neu auch net
..es sollte auf keinen fall ein schwammiger,zusammengeklappter, oder rissiger schlauch dabei sein...
wie hoch ist deine leerlaufdrehzahl.. wie rusig ist dein auspuff ... :-)
wie deine AU werte...
und sonst benutze ruhig mal hier die forumssuche , das mit dem hohen verbrauch hatten wer schon paarmal.. und diverse lösungen..
und die forums-selbstdoku schadet auch nix:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/HomePage
Verfasst: 21.11.2005, 18:52
von Juzam
Wow,
mit so ausführliche und schnellen Antworten habe ich nicht gerechnet :)
Danke erstmal.
Die Suche habe ich probiert, leider ohne Erfolg.
Gefahren bin ich natürlich nicht wie Sau sondern meist 130 / 150. 45 Minuten Stau waren auch dabei. Klima war immer aus.
Die Kühlwassertemp. ist mir auch aufgefallen.
Auf der AB immer nur 60°. In der Stadt dann gegen 90°.
Öltemp. schafft rund 90°.
LD kommt bei mir auch nur auf 1.3 statt 1.4 (habe ich in der Doku gelesen).
Die Leerlaufdrehzahl ist bei rund 800-900. War mal deutlich drunter (400-500) und der Motor ging häufig aus. Wurde eingestellt. KA was und wo.
Passen die Zahlen?
Verfasst: 21.11.2005, 18:53
von jürgen_sh44
macht dan 2 fünftsch :D
die temperatur kommt mir etwas wenig vor .. warte mal bisser kalt ist, dann lass ihn im stand laufen ... erst deutlich über 80°C dürfte der hauptkühler vorne warm werden, vorher nur der kleine kreislauf, wo die heizung mit drinhängt ..
wenn dem so ist, ist das umschaltventil defekt und wohl immer offen, dadurch kommt er erst sehr spät aus der warmlaufphase raus, wo der motor angefettet wird...
und wenn das schon defekt war, und dann noch was dran verstellt wurde um den leerlauf zu stabilisieren, was eigentlich die elektronik machen sollte, dann is das käse ...
kannste an den schläuchen ja einfach mal die temperatur abtasten...
Verfasst: 21.11.2005, 18:56
von FrankSchr
[quote="Juzam"]
quote]
hallo,
60 °C ist definitiv zu wenig, also thermostat neu machen!
Verfasst: 21.11.2005, 19:09
von Skippi
Hi !
Wie schon gesagt, können Lambdasonde, rissiger Abgaskrümmer (bei Turbo sehr häufig) und einige andere Sachen für den hohen Spritvebrauch von 20l / 100 km verantwortlich sein.
Prüfe erstmal Deinen Vollast-Schalter. Gegen den mittleren Kontakt wird gemessen. Einmal Leerlauf und einmal Vollast. Bei Betätigung immer 0 Ohm (Multimeter), also Durchgang ohne Widerstand.
Dann mal hören, was Dein Abgaskruemmer sagt. Schnattert er, ist er undicht ? Einfach mal hören.
Weiterhin ist Dein Thermostat wohl Defekt oder Kühlwasser ist so stark verschmutzt, das es nicht mehr schliesst und permanent offen ist, deshalb auch im Stand oder der Stadt 90°C, auf der AB nur 60°C.
Prüf aber mal das Drosselklappenpoti (Vollastschalter), hier kann der Fehler für nur 1,3 bar laut BC liegen.
Gruss!
Skippi
