Ladedruck "pendelt" bei 1bar
bivie
Beitrag von bivie »
bei meinem Typ 44Q Motor 3B pendelt beim Beschleunigen mit Halbgas bei etwa 1 bar Ladedruck dieser immer zw. 1,0 und 0,9 bar hin und her - Fahrzeug ruckelt entsprechend im Sekundentakt. Der Fehlerspeicher zeigt nichts an. Habe schon Taktventil, Luftmengenmesser, Wastegate, U-Druckschläuche, Kraftstofffilter ausgetauscht. Motor läuft sonst normal. hat Leistung, springt gut an, Leerlauf ist stabil, Spritverbrauch ist normal. Bei Volllast normale Leistungsentfaltung, ebenso im Bereich unter 0,9 bar. Weiss jemand Rat? Georg :(
arri200
Beitrag von arri200 »
d.h der Lader baut kein Druck auf.Denn laut KI zeigt diese ja incl. atmosphärischen Druck an.Dieser sollte dann ja bei volllast irgendwo bei 1,6-1,8bar anzeigen.
