Innenleben Kopfstützen vorne C4 + S4
Verfasst: 07.03.2008, 14:32
von Bauplatzgangster
habe folgendes Problem:
Ich hab hier eine IA von einen S4 von ca. 93. Diese Innenausstattung hat vorne voll ausgefüllte Kopfstützen wie im A6 (keine Rahmenkopfstützen). Das Innenleben der Beifahrerkopfstütze ist unfallbedingt zerbrochen, muss also ersetzt werden. Wenn ich allerdings den Bezug mit Polster abmache, kommt ein Innenleben in Form einer Rahmenkopfstütze zu Tage.
Jetzt die Frage: Kann ich eine (schon äußerlich sichtbare) Rahmenkopfstütze aus einem C4 von 92 verwenden, d.h. ist das Innenleben von äußerlich sichtbaren und nicht äußerlich sichtbaren Rahmenkopfstützen evtl. das gleiche ?
Ich hoffe, es ist verständlich, was ich meine.
Danke und Gruß
BG
Verfasst: 10.03.2008, 14:31
von MainzMichel
In meinem C4 habe ich auch Sitze vom A6 mit geschlossenen Kopfstützen. Diese besitzen aber einen weitaus geringeren Abstand der Haltestangen als die originalen Rahmenkopfstützen. Einfach wechseln wäre nicht. Evtl. fällt daher Dein Reparaturversuch von vorneherein aus. Aber vielleicht gibt es auch weitere Varianten der Kopfstützen. Bild
Adios
Re: Innenleben Kopfstützen vorne C4 + S4
Verfasst: 10.03.2008, 19:23
von 5-Zylinderfreak
Bauplatzgangster hat geschrieben:Hallo,
Danke und Gruß
BG
Kannst von mir eine volle (stoff)Kopfstütze haben wennst willst.
Verfasst: 12.03.2008, 00:01
Hallo Michael,
Vielen Dank für dein Angebot. Ist das eine, bei der die Führungsstangen so schön gebogen sind ? Ich denke du weißt was ich meine, bei Bedarf stelle ich ein Foto hier ein.
Stefan
Verfasst: 12.03.2008, 03:34
von 5-Zylinderfreak
Schau ich morgen gleich mal. Geb dir dann bescheid.
