Schlauch v.Mengenteiler z.Unterdruckrohr vibriert/klackern
Verfasst: 07.03.2008, 21:12
von Marcel M
Es handelt sich um einen MC1,Bj.,05/88,
Der Leerlauf etc. ist alles ok,springt gut an und läuft auch.
Mir ist aufgefallen ,wenn man die Hand auf den dicken Schlauch von Mengenteiler /Luftmengenmesser zu Unterdruckrohr legt ,dass der Schlauch leicht vibriert.
Ist das normal??
Bei anderen 5 Zylindern mit K-Jetronic ist mir das nie aufgefallen.
z.B.bei meinem 2.2 Liter KK ,da vibriert nix.
Des weiteren kommt ein Tickgerausch /Klackern aus der Richtung.
Klar,die Zigarre klackert,aber es ist meiner Meinung nach ganz schön laut.
Wie sieht die Geräuschkulisse von Kraftstofffilter und eventuell Benzindruckregler aus?
Klar ist wohl schwer bis überhaupt nicht nachzuvollziehen,wie laut und wie schwer was vibriert, an meinem Wagen natürlich ;-),aber eventuell hatte jemand mal ein ähnliches Porblem
oder aber es ist ja normal ,so wie es ist.
Verfasst: 07.03.2008, 22:27
von Olli W.
Marcel,
jetzt fällt der Groschen! *bling*
Das Ticken kommt vom AKF Ventil an der Lufthutze und ist völlig normal.
So auch das Vibrieren, wenn man die Hand auflegt.
Ausserdem vibrieren noch das N7 Lambda Ventil, sowie das LLRV - hört man, wenn Zündung an, Motor aber noch aus ist.
Verfasst: 08.03.2008, 18:08
von Marcel M
ja,bei zündung an hört man schön das LLRV ticken.
ok dann bin ich ja beruhigt,dass es normal ist
das komische geräusch von unterm auto ist auch weg.war wohl nur durch das stehen.
