zahnriehmen nf
Verfasst: 12.03.2008, 12:08
von Christopher E.
hallo leute, auf grund eines threads schreib ich mal mein anliegen hier rein, bevor ich wieder das thema des anderen wechsel.
so, bei mir is mal der zahnriehmen gewechselt worden, danach is er nicht mehr so gegangen wie vorher, aber wie kann man ihn wieder richtig einstellen, das alles passt???? hoffentlich ihr versteht jetzt was i meine
Verfasst: 12.03.2008, 13:03
von crazygansi
Wenn nur der Riemen gewechselt wurde kann es nur sein das der Riemen um einen Zahn versetzt aufelegt wurde.
Mal den Motor auf OT drehen und an den vorderen markierungen am Nockenwellenrad und der Riemenscheibe schauen ob diese auch beide mit der Markierung am Block und Kopf fluchten.
Gruß Gansi
Verfasst: 12.03.2008, 15:29
von Christopher E.
danke werd ich beim riemenwechsel darauf achten.
kann das von leistung gleich so viel nehmen??? motor springt seit dem auch erst bissal spät an
Verfasst: 12.03.2008, 15:34
von Uwe
Und den ZZP kontrollieren.
Verfasst: 12.03.2008, 15:36
von Christopher E.
Verfasst: 12.03.2008, 15:43
von Uwe
Mit einer ZZP -Pistole.
(Stroboskob)
Du klemmst die Lampe an Plus und Minus und an den ersten Zylinder an und Blitzt die Markierung auf der Schwungscheibe durch das Schauloch an.
Auf der Scheibe steht eine Markierung.
Verfasst: 12.03.2008, 16:16
von Christopher E.
das lass ich dann lieber von einen machen der sich auskennt.
jemand aus nähe passau da????
Verfasst: 12.03.2008, 20:14
von NF_Schrauber
Hi Christopher,
bzgl. des Verdachts auf falsche Steuerzeiten empfehle ich dir mal meinen damals aufgemachten Thread (NF: Steuerzeiten falsch?) anzusehen. Der ist auch mit vielen Bildern dokumentiert.
NF_Schrauber
