Schhhhhp-schhhhhp...klingt komisch, is aber so
chaosmm
Beitrag von chaosmm »
Hi!
Mein 100er macht seit neuestem lustige aber evtl ernste Geräusche von vorne. Ich tippe stark auf Riemen...nur welcher? Es macht immer nur unter 1000 U/min, also kurz vor LL oder genau bei LL so ein schhhhp-schhhhp-schhhhp, also ein rythmisches Laufgeräusch eines Riemens, nicht arg laut,aber hört sich an wie ein alter Keilriemen.
Da beide Keilriemen aber neu sind und ich auch schon die Spannung verändert habe ohne großartige Änderung des Geräusches, könnte es auch sein, dass es der Zahnriemen ist??? Es hört sich nicht direkt nach streifen an, eher eben nach nem uralten Keilriemen. Konnte heute abend leider nicht mehr nach dem Zahnriemen schauen, da es dunkel ist und werde diese woche auch nich dazukommen,brauch das Auto aber jeden Tag :-(
Der Zahnriemen dürfte nicht zu straff sein, der wurde auch schon von einem sehr guten hier im Forum vertretenen Audigeschädigten geprüft vor Kurzem, nichtsdestotrotz bin ich mir grad unsicher, ob man so fahren kann. Er pfeift auch von vorne, drehzahlabhängig. Doch der ZR ist wirklich i.O gespannt und die Keilriemen sind schon an ihrer Locker-Grenze...
grüße Marius
Wenn du das auto wirklich brauchst, dann schau nach was es ist,
wenn nicht fahr bis er kaputt ist. -Die 5 Minuten früher aufstehen...
Mehr kann man da so nicht sagen.
Ob lima oder hydraulikpumpe festgeht, oder nur der schwingungsdämpfer kaputt ist.
Schhhp-irgendwas find ich auch ne komische klangbeschreibung ;-)
Schleift da jetzt was, quietscht was kratzt was ?
chaosmm
Ich sag ja, wie es sich anhört. beschreib mal ein Geräusch, das man nicht beschreiben kann...es schleift nix, es kratzt nix, es quitscht nix
Sprich das Schhhp mit stimmhaften "sch" aus und mach das in nem Intervall von 4 mal pro Sekunde, dann hast du exakt dieses Geräusch
hummi
Fehler finden
Beitrag von hummi »
Hey, sprüh einfach mal ein bissel Bremsenreiniger auf den Kleiriemen bei laufendem Motor, wenn es dann weg geht oder sich das Geräusch verändert. Weisde bescheid.... Gruß Christian
PS: funzt auch bei Zahnriemen oder spannrollen. Macht nix kaputt.
duck141
Beitrag von duck141 »
Hör mal in richtung Hydraulikpumpe. bei mir waar nach Riemenwechsel ein ähnliches Geräusch aufgetaucht. nach längerem suchen fand ich den Übeltäter. Es waren die Lager der Hydropumpe.
chaosmm
Hmm, hattest recht...scheint die Pumpe zu sein, hab in der Mittagspause mit dem "stetoskop" alias Schraubenschlüssel abgehorcht...nicht deutlich, aber könnte die Pumpe sein.
Ich schau am WE aber lieber noch nach dem ZR, der muss ja nich unbedingt reisen...
vielen Dank schonmal
