SSD - Dichtung undicht
Verfasst: 23.03.2008, 14:44
von Hannes
Hallo Leute und frohe Ostern :)
die Dichtung am Schiebedach bei meinem 100er hats hinter sich.
Sobald es Regnet hab ich Wasser im Auto. Es läuft direkt aus dem Hebel zum öffnen und schließen heraus.
Die Abläufe habe ich kontrolliert. Das Wasser läuft super ab.
Kann mir jemand die Teilenummer für diese Dichtung geben?
(Das Teil sieht aus wie ne Schaumstoffwurst und geht komplett um Schiebdach herum)
Mein Auto ist ein 100er Avant NFL.
Danke und frohe Feiertage noch :)
Verfasst: 23.03.2008, 14:48
von Bjoern
443 887 297B
Und runde....
Verfasst: 23.03.2008, 15:28
von Pollux4
BE2004 hat geschrieben:443 887 297B
...45 Euro nur damit du weist was dich erwartet :D
Und etwas Spannung ist auch dabei wenn du das Teil bestellst nämlich ob´s noch lieberbar ist oder nicht :wink:
VLG Pollux4
Verfasst: 23.03.2008, 15:31
von JörgFl
Hi
Die Dichtung wird dich aber nicht weiterbringen.
Selbst wenn du diese ausbaust darf kein Wasser nach innen eindringen!
Du musst nochmal genau nachsehen wie das wasser zur Kurbel gelangt.
Irgendwas ist defekt.
Das dach hat umlaufend "regeninnen" , da die Dichtung keineswegs dicht ist.
Eine von diesen wird verbogen, ausgehakt, oder ähnliches sein...
Verfasst: 23.03.2008, 17:49
von Hannes
Danke schonmal für die Nummer.
Ich bin schon gespannt obs die Dichtung noch gibt :)
Auch wenn ist diese dann nicht sein sollte, so grün und gammelig wie die ist... kommt die neu (sofern sie zu bekommen ist :wink: )
Bei gelegenheit werd ich das ganze SSD noch einmal zerlegen.
Da muss ja irgendwo was undicht sein. Die Abläufe an sich sehen gut aus. Es ist auch nichts verbogen oder so.
Verfasst: 23.03.2008, 18:27
von Klaus T.
Hi Hannes,
schnapp dir eine Seele aus'm (langen)alten Bowdenzug u. fahr damit mal in die Ablaufröphrchen, um sicher zu stellen daß die Abläufe auch 100%ig frei sind.
Verfasst: 23.03.2008, 18:56
von HPM15
Hi
Speciell für den Typ 44 gibts die Dichtung nicht mehr überall. Allerdings die Baugleiche für den V8.
Habe ich bei mir auch genommen....
Gruss Ingo
Verfasst: 23.03.2008, 19:03
von Avant CS Quattro
wenn die Dichtung vermoost ist, mache ich es immer so : vorsichtig mit dem Dampfstrahler reinigen, trocknen lassen und dann mit einem Kunststoffreiniger satt einsprühen.
Hat bisher immer gefunzt.
Verfasst: 23.03.2008, 19:39
von Yak
Teilenr für Dichtung Schiebedach
443 877 297 B
oben ist wohl ein Zahlendreher drin!!!!
Gruß Yak
Verfasst: 23.03.2008, 22:15
von einfach-olli
Die dichtung dient nur zur geräusch minderung damit es nicht dieses pfeiffen beim fahren gibt.
Hat mit der Wasser-Dichtigkeit angeblich überhaupt nix zu tun.
So wurde es mir mal gesagt.
Verfasst: 23.03.2008, 23:23
von Hannes
So wie es scheint wird des ne größere OP... :wink:
ich werd da morgen mal bei gehen.
