AC und Oeldruck
Roger_58
AC und Oeldruck
Beitrag von Roger_58 »
Bei meiner "neuen" Automatikkiste kommt beim Motorstart das rote Dreieck und die Oelkanne und piepst rum. Ist ein VFL Avant MC Automat mit Klima und ABS. Die Verkabelung ist OK, und die Oeldrucklampe löscht nach anwerfen.
Das Piepsen kommt jedesmal beim Starten; ist da etwa das Hauptkontrollgerät hin? die Keksdose hinter dem Radio?
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
timundstruppi
dann ist
Beitrag von timundstruppi »
wohl ein öldruckschalter hie, oder kein oder zu guterkontakt nach masse.
gehen doch mal messen...
du kennst doch das öfnner schließer spiel???
z.b.. der schalter für niedrigen öldruck schatet nicht nach masse beim einsachlten der zündung . nach dem starten soll er hochohmig werden.
kann aber auch was anders sein. erst obiges ausschließen
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
Roger_58
Der Vorbesitzer war des 44er nicht kundig. Es waren zwei gleiche Oeldruckschalter verbaut, das war das Problem.
timundstruppi
:D
redundanz ist gut. auch hier vorhanden, aber geschickt verschaltet, so dass fehler erkannt werden.
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
