Wo Zündplus der Sitzheizung anschließen
Verfasst: 27.03.2008, 22:12
von EarthNut
Hi, bei mir ist ne 4 fach Sitzheizung verbaut, jedoch war die immer an, sprich auf Dauerplus geklemmt. Habe mich heute versucht da durch zu wühlen, aber ich kann auch mit den Stromlaufplänen nichts direkt anfangen. Wo genau muss der Stecker angeschlossen werden? das ist eigenlich 2 gelbe stecker , der eine ist an dem anderen mit dran.
mfg jens
Verfasst: 27.03.2008, 22:49
von fischi
Re: Wo Zündplus der Sitzheizung anschließen
Verfasst: 27.03.2008, 23:01
von MikMak
EarthNut hat geschrieben:Hi, bei mir ist ne 4 fach Sitzheizung verbaut, jedoch war die immer an, sprich auf Dauerplus geklemmt. Habe mich heute versucht da durch zu wühlen, aber ich kann auch mit den Stromlaufplänen nichts direkt anfangen. Wo genau muss der Stecker angeschlossen werden? das ist eigenlich 2 gelbe stecker , der eine ist an dem anderen mit dran.
mfg jens
Hab heut bei meinem Winter Audi 80 Sitzheizung nachgerüstet. An die ZE geht ein rot/weißes 2,5mm² Kabel auf einen freien P-Steckplatz (die breiten Klemmen), dann war da noch ein schwarz/gelbes 1mm² Kabel mit gelben Stecker, geht auf en schmalen M-Steckplatz und dann halt von dem rot/weißen noch an die Sicherung 25 im ZE Kasten. Dann wäre es korrekt verkabelt.
Der gelbe Stecker neben dem Zusatzrelaisträger dient nur als Schnittstelle zwischen Kabelbaum Bedienelemente und dem eigentlichen Sitzheizungsbaum.
Den Rest regeln eigentlich die zwei großen Relais bzw. "Steuergeräte" im Zusatzrelaisträger.
Edit: Es ist natürlich darauf zu achten, daß die korrekten Steckplätze an der ZE benutzt werden.
Verfasst: 27.03.2008, 23:08
von EarthNut
jetzt kapier ich das erst mit den bezeichnungen im slp und auf der ze.
ich versteh die funktion der steuergeräte, hab ja auch schon diverse kabelbäume ausgebaut. nur das ich einen solchen mit 4fach sitzheizung ( ohne hintere schalter) noch nicht in den fingern hatte und der ja schon verbaut war. daher bin ich mir dabei nicht so sicher.
dann kann ich mir morgen erstmal schön die finger brechen.
danke dafür
