Steuergerät
Verfasst: 02.04.2008, 15:08
von 20vturboquattro
Hi
Hat der 220V Limo ein Steuergerät was die Fehler speichert?
Oder Resetet das sich jedes mal beim ausmachen?
Warum?!
Wenn ich mein 200 ca. 15min schön über die landstrasse oder so schiebe also gaspedal nur angucken und dann mal zum beschleunigen drauf drücke zieht der echt wie hölle.
Nur fahre ich Autobahn oder ne gewisse zeit etwas Zügiger sodas er andauernd bechleunigen muss dann kommt mir das so vor als wenn da jemand am abschleppharken festhält.
Hattet Ihr sowas schon mal...
Danke schon einmal..
Dennis
Re: Steuergerät
Verfasst: 02.04.2008, 15:20
von André
20vturboquattro hat geschrieben:Hat der 220V Limo ein Steuergerät was die Fehler speichert?
ja, der Fehlerspeicher ist permanent (solange Du die Batterie nicht abklemmst, oder den Speicher löschst).
Ausserdem werden einige (wenige) Parameter auch angelernt, also an den Fz-Zustand angepasst.
Was gibt der Fehlerspeicher denn aus?
Verfasst: 02.04.2008, 15:23
von 20vturboquattro
Ja eben noch nichts... :-D
Ich muss erstmal zum Freundlichen und einmal Auslesen lassen...
Aber ich jetzt da ich weiss das der SPEICHERT kann es nur noch an alten fehlern liegen das der läuft wie ein Bund Wurzeln... :evil:
Aber danke trotzdem schonmal
Gruss Dennis
lasse mich raten:
Verfasst: 02.04.2008, 16:37
von Elektronikfuzzi
Du fährst irgendeinen Chip.
Der - schiebt wie blöde, solange der Motor schön kalt ist.
Wenn der Motor dann auf der Autobahn heiß ist, wird die Klopfneigung natürlich stärker und entsprechende Regelungen/Not"bremsen" nehmen dann Zündung und ggf. Ladedruck zurück.
Aulesen geht beim 220V übrigens hervorragend via Lampe, LED oder ähnlichem.
Mal in die Selbstdoku gucken, bzw. Suchmaschine bemühen.
Gruß Wisskop
Verfasst: 02.04.2008, 17:32
von 20vturboquattro
Na keinen Chip ich werde meinen Motor nicht mehr damit belasten....
Der hat meiner meinung zu viel gelaufen das ich den damit noch ärgern muss.
Ne alles Original Grande.... :)
*Derseinenmotormit300tsdnichtnochvergewaltigenwird*
Gruss Dennis
