ESD 447 253 611 C Wofür paßt der?
Verfasst: 05.04.2008, 20:59
von Helmut
Hi, Gents
bei mir im Regal liegt ein ESD mit der Nummer 447 253 611 C, verm. vom KG
Ist der für Fronti oder Quattro?
Passt der ohne Umbauten für den MC2 Fronti?
Dito für NF2 Fronti?
Danke für sachdienliche Hinweise :P
Verfasst: 05.04.2008, 21:02
von Roger_58
Kommt auf die Befestigung an; Konus und Flansch ist für Fronti, Quattro sind aus einem Stück ab Kat.
Verfasst: 05.04.2008, 21:07
von Helmut
Also schon mal klar: für Fronti. Gute Nachricht, danke für die prompte Antwort. :-D
Dann sollte er auch für den MC problemlos verwendbar sein, der ist ja ebenso wie der KG ein Turbo. Endlich mal ein Teil, das passt :D
Hmmm...
Verfasst: 05.04.2008, 21:08
von Pollux4
...mit der Nummer können "wir" nix anfangen...
Aber schon allein am Rohrdurchmesser solltest du erkennen ob er für nen Turbo oder Nicht-Turbo ist.
VLG Pollux4
Re: Hmmm...
Verfasst: 05.04.2008, 21:10
von Helmut
Pollux4 hat geschrieben:...mit der Nummer können "wir" nix anfangen...
Ist vom KG, also "etwas" älter. Da braucht man wahrscheinlich einen antiken Edgar, um den noch zu finden. :D
Verfasst: 06.04.2008, 01:33
von Christian S.
die eingeprägten Nummern auf Schalldämpfern sind Nummern, die teils nie im Edgar drin waren. Es sind interne Teilenummern, ähnlich der berühmten Nummer auf dem Zylinderkopf außen, die Null Aussagekraft hat und nie im Edgar oder dessen Vorläufern Mikrofiche zu finden war.
Die Nummer die Du aufgeschrieben hast ist aber auch doppelt falsch: Die mittlere Nummer muss 253 heissen, aber 611 gibt´s nicht am Ende, nur 609. Das 611 drauf steht am Ende glaube ich Dir aber, nur das mit der 257 nicht, da steht bestimmt 253 :)
Christian S.
Verfasst: 06.04.2008, 12:31
von Helmut
Christian S. hat geschrieben:Das 611 drauf steht am Ende glaube ich Dir aber, nur das mit der 257 nicht, da steht bestimmt 253 :)
Stimmt, da steht überall 253 in der Mitte.
PS: was juckt mich mein Geschwätz von gestern :wink:
